Alternátor> napnutí řemene
- Vtomas
Moment, ten sroub jsem videl, ale dostat se k nemu klicem moc neslo (respektive vubec), navic altik po povoleni horniho sroubu po kolejnicce jezdil (rukou), ten spodni sroub mi prijde jenom jako kloub, takze nevidim duvod ho mit utazeny na krev. Ten francouzak mi neprijde vrazedny, alespon na to stacily dve ruce. Navic je ke vsemu treba pripocist fakt, ze je venku -5°C a to se pak sakra blbe neco montuje.pepex píše:důvod proč si měl povolit šroub dole je právě zbytečné použití toho vražednýho nástroje...
Když je něco spojený šroubem,tak to asi drží,že jo...a po povolení šroubu,kterej když bys pozorněji hledal je uplně krásně vidět..jde altíkem hejbat rukou...
- corpi18
pískání u alternátoru
od alternátoru vychází podivný pískavý zvuk, nevím, zda píská ložisko či řemen
Edit:Přesunuto,zkus napnout řemen(viz tento topic)Havli.
1.5D , 1995
Ahoj Zjistil jsem že mám povoleou součást alternátoru přikládám foto Neví někdo k čemu služí tato část a jak má bejt správně nastavena Mě to připadá že je to nějaká kolébka proti tomu aby se alternátor nemohl povolit a tím pádem povolit klínák Díky
- Pepino
Re: Alternátor> napnutí řemene
Potřebuji poradit prosím. Před dvěma dny mi v servise měnili řemen od altíku hrozně řval. Vyměnili řemen ale zase píská ale slaběji co to může být ? ložiska u altíku ?
díky za odpověď
díky za odpověď
a nebo u napínáku řemenu
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
Madness?
