rada ohledne hypoteky na 1mil.kč
jezisekx
zdravim všechny chcu se zeptat nema li nekdo zvas hypoteku kolem 1mil.korun na rodiny dum. jedna se jestli nekdo mate čisty plat cca 16 tis.kč( 21tis. s pritelkyni a bez ditěte) a jestli se to da utahnout pri koupy domu 2+1 s naklady cca 3tis. mesíčne když tomu pripočtu naklady na auto dopravu atd. diky za všechny nazory
Tiger.s
Re: rada ohledne hypoteky na 1mil.kč
tak záleží na ostatních nákladech jak píšeš...
Máme se snoubenkou skoro 45tis a budu si brát na stavbu mín protože mám něco našetřeno a nevidím v tom problém ... Ale dohromady 21 mi příjde málo přítekyně si bude muset najít něco lepšího a nebo pokud ještě studuje tak počkat. je to lepší než se potácet v dluhách
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
C20XE IN STOCK :pifko:
01´Movano Combi SU8
jezisekx
ok diky, ted cekame jak ji vyjde pohovor na novou praci.
Tiger.s
Snažte se co nejvíc našetřit . mi už skoro rok bydlíme u přítulky rodičů ve dvouch mísnůstkách sice je to na ...
ale za ušetřený peníze to stojí a díky nim pak na xx let mnohem nižší splátka a než příští rok dostavím tak to ještě přežiju
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
jezisekx
no my mame na lišce cca 300tis+cca70tis hotovost, ale potrebujem neco na začatek na podkrovy atd. tak proto ten 1mil. Taky bydlime u rodiču a je to na
, spravuju vše co se da a nikdy mi to nebude rikat pane nebo moje a oto mi jde.
Tiger.s
to chápu no
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
- NoX
pokud mas stavebni sporeni, tak obvykle byva lepsi vzit si uver ze stavebka, nez hypoteku.... byvaji tam mensi procenta + jeste nejake vyhody...
jezisekx
dnes byla mlada na 2kole pohovoru a než neco rekla už bylo misto obsazene, hruza stakovouhle nic nekoupime
- knedlik
taky to ted resim a uver od lisky mi vychazi nejlip, ale 21k je hodne malo
Tiger.s
Knedlík jestli ti můžu poradit vem si finančního poradce! Máme o víc jak 900kč nižší splátky díky zprávnému výběru banky a jejich spešl akcím atd což je kua znát
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
