jak zapojit blkajici diodu na zamkle dvere??
- matix737
zdravim potrebuju poradit jak zapojit diodu aby blikala jenom pri zamcenych dverich,mam tam central a dalkac tak kam to jak napojit predem diky za rady
- Sqetch
Re: jak zapojit blkajici diodu na zamkle dvere??
Vubec nechapu tvoji otazku
Jde ti o to ze ti blika i za jizdy nebo ti neblika vubec a chces aby ti blikala ? ..
C14NZ
- matix737
ne aby blikala jenom kdyz mam zamkly auto jako alarm...kdyz zamknu aby zacla blikat a kdyz odemknu aby prestala blikat
- Sqetch
No ono záleží co máš za centrál. Ale jestli máš nějaký neoriginál (Jablotron, apod.), tak se ta dioda zapojuje přímo na řídicí jednotku toho centrálu. Pokud máš teda centrál s alarmem. Většina těch jednotek má přímo výstup na diodu
C14NZ
- matix737
original mam ale alarm nemam ja to chci jenom aby to aspon vypadalo ze to ma alarm aspon nekoho by to mohlo odradit na alarm nemam tak sem koupil aspon diodu
- Sqetch
Tak s tim ti asi neporadim
Jedine sehnat nejaky prerusovac nebo neco takoveho
C14NZ
- Maro
Mám jen plošnáček, který jsem vyráběl a dioda bliká neustále, měníš si tam frekvence blikání. Víc ti asi nepomůžu, pač jsem centrál ještě neměl rozebraný.
- matix737
to ja mam diodu ktera blika sama od sebe ale prave bych potreboval aby se sepla kdyz mam zakly a vypla kdyz mam odemkly jedine me napadlo rozdelat dvere a kouknout se jak tam ten zamek chodi a na to misto kde je zamek zamkly nekde dat spinac jestli me chapete
A co to dat jen v zavislosti na zapalovani? Natahnout kabel kde je napeti jen po zapalovani, druhy kabel kde je napeti i pri vyplem zapalovani a pak staci jedno relatko (v seplem stavu je obvod rozpojen, v rozeplem stavu je obvod spojen). Neni to presne to co chces, ale je to jednoduche
. A nemusis resit nejaky koncovy spinac v zavislosti na poloze zamku. Je ale mozne, ze to pujde i tak jak chces. Zkus pohledat schema zapojeni centralu a tam treba najdes nejakou cast, kde je mozne zapojit podobny obvod.
- NoX
na benzinkach se prodava obcas "falesny alarm", jen dioda s 2 dratkama na zapojeni do spinacky, po vypnuti klicku zacne blikat. easy ,a kdysi me to stalo asi 30kc
- matix737
no asi to vyresim prez to relatko to bude asi nejjednodusi reseni. diky
- matix737
ten falseny alarm sem nikde na benzine v okoli nenasel o tom uz sem slisel
tady je asi sofistikovanejsi verze prave se spinacem, ktery si muzes do nejakeho obvodu implementovat.
http://www.bastleni.estranky.cz/clanky/ ... larmu.html
dalsi varianty (po uprave taky mozne pouzit)
http://pandatron.cz/?45&2_x_blikac
- Maro
Přesně toto jsem si vyrobil.. a max to stačí.
- matix737
tak nakonec jsem to vyresil uplne jednoduse, na plus u diody jsem pripojil stale napeti na minus u diody jsem pripojil klickove napeti..tim padem kdyz ja mam klicek zaply tak dioda neblika protoze jdou na anody i katody proudy ale neni v obracenem smeru tim padem se nespaly a kdyz klicek vytahnu tak se jakoby to klickovy promeni na kostru(ukostri se to prez spotrebice napr prez radio) je to jednoduche a koupite jen diodu a rezistor a pripojite
