Re: Sportovní vzduchový filtr> a vše kolem toho
Jaký průměr by měl mít konusový filtr? Myslím tím průměr pro připojení.
Děkuju
Děkuju
- pdk88
záleží na šikovnosti
..pak taky na motoru
na X14XE je něco kolem 50mm a
na C16NZ jsem narval i větší průměr
mě se do tý origo hadice vešla jen tak tak 60mm novodurová trubka a ty filtry sou většinou větší s redukcema takže to není problém
Takže sehnat jen redukci
ty redukce sou u toho filtru jako jestli ceš ňákej levnej tak si vem ten co sem vzal ten JBR jak sem tady na něj dával odkaz..má u sebe redukce a nemůžu si na něj stěžovat
Bude právě bez redukcí
kašli na tredukci, natáhni trubku a navleč na ní dámské punčochy
- Kevin
Tak přidám taky nějaké poznatky. V autě mám filtr od Pipercross, jedná se o filtr, který byl dělaný přímo na nějaký model auta(bohužel nevím na jaký) s průměrem na trubku 75mm. Od filtru mi vede obyčejná novodurová trubka(průměr něco mezi 70-75mm), která se zužuje na 67mm a ta je napasovaná do začátku sání.
Vzduch mám přiváděný z nárazníku a filtr není zatím nijak odstíněný.
Tak a k těm změnám. Spotřebu teď ještě nevím, jestli se změnila. Zvuk mi nepřijde o tolik jiný, možná je malinko víc hlučnější, ale o moc ne a řekl bych, že tolik neduní(průchozí výfuk Remus), ale tohle spíš posoudí ti, co jedou za mnou. Např. když jsem měl ještě airbox a jel po dálnici nad 100km/h, tak mi to tolik neřvalo, ale spíš to dělalo takový zvuk, co mi dost vadil do uší a teď bych řekl, že se to neděje a v této rychlosti ani nepozoruju změnu hlasitosti(spíš ji pozoruju v nižších rychlostech). No a s navýšením výkonu jsem ani nepočítal, hlavně u mého motoru. Ale motor jde líp do otáček, nemám takový problém jet na 4 u nás do jednoho kopce a řekl bych, že auto líp akceleruje na 5 nad 80km/h.
Sportovni filter 1.4i
Zdravim jenom potrebuju poradit se sportovnim filtrem .Chtel bych nejaky kvalitni za rozumnou cenu jestli mi nekdo poradi pls corsu mam asi mesic a chtel bych sni udelat neco jako fugy jenom v cervene barve predem dekuju za opoved ohledne toho filteru
diky
Gooder: Sloučeno
Gooder: Sloučeno
Corsa B 1.4
foto bude pozdeji
ale necekejte nic extra je v nasi rodine uz 7 let
foto bude pozdeji
- toxik-q
Re: Sportovni filter 1.4i
mam na prodej sportovni filtr green storm za 600
(ma vlastni odstineni)
Opel Corsa 1.2i X12SZ
hele na ty naše motory je každej filtr lepší než originál já mam např. tenhle: http://www.sportovni-filtr.cz/sportovni ... arva-modra a sem snim maximálně spokojenej
Jestli máš zájem, tak prodávám od Pipercross:
Je to kvalitní značkový filtr. Kdyby jsi chtěl, co by jsi řekl na cenu 300?
gooder málo barviček
- toxik-q
jamal: doporucuji si znovu precist pravidla fora
jinak
s tema filtrama to neni az zase tak jednoduchy
je tady na to take zvlastni tema kde se to jiz mnohokrat resilo
viz viewtopic.php?f=20&t=1097 ....zaklad je ale pokud se nemeni origo vlozka za sportovni zamezeni prisavani nezadouciho tepleho vzduchu z motoroveho prostoru
