Maro - Corsa B GSI C20XE
Re: Maro - Corsa B GSI C20XE
nahoď ňákou aktuálku ať vydíme jak to domr...
JOSEPH HRIWA
nechápu.....
- severa90
tak to je mi opravdu lito za to co se ji stalo..nechapu jak nekdo muze bejt takovy prase (jeste k tomu autar) a takhle se chovat k autu ktere je predelane od zakladu a zhuntovat to po dobu ani ne dvou mesicu. to proste nechpau a snad nikdy nepochopim..dobre ze ji mas z5 bohuzel zase na tom nechas ruce cas a penize ale za tu zachranu si mylsim ze to stoji..drzim palce pri opravach
zbesila corsa---c20xe
- Lukkas
Tak to je v pytli, co někdo dokáže udělat za 2 měsíce ... ted zase všecno dávat ZNOVU dohromady ...
Black Opel Corsa A 1.5D
>Moje Corsa<
>Moje Corsa<
Jak pokracujes ???
- Maro
Setkal se už někdo s bublinkami v palivovém systému? V rampě bublinky jak od sifonu
- pdk88
málo paliva, nebo děravá hadice bych řek
- Maro
V rampě tlak 4 bary.. nikde benzín neteče, neprolíná. Čerpadlo je měněné a je schopno mi dát 6 baru. Vstřikovače z m2.8. Do ted to jezdilo normálně.. tlak a všechno to drží jen když to napíchnu na mašinu, tak je to chudé jak svina, že se to brutálně dusí. Otevřu rampu a jsou tam bublinky.
Asi budu zvažovat variantu, že corsa půjde na díly.. mám toho už plné zuby.
- Arci
To zní zajímavě, viděl bych to na čerpadlo protože nevím kde jinde by se tam ty bublinky mohli dostat (blbá otázka, nemáš tam málo benzínu?) , popřípadě pokud máš čerpadlo v nádrži tak by dole mělo mít sítko tak ho zkoukni jestli není špinavé popřípadě zasrané popřípadě pokud je mimo nádrž tak zkontrolovat nasávací hadičku
Naposledy upravil(a) Arci dne 22 led 2012, 14:01, celkem upraveno 1 x.
- Maro
Byl jsi rychlejší.. ale myslím, že jsem odpověděl i tobě.
- Arci
tak jinak, vytáhnul bych hadičku přívodu paliva do rampy (či do regulátoru), vzal bych kíbl aby v něm bylo tak cca 10cm odedna benzin a tu hadici bych ponořil pod hladinu a spustil čerpadlo no a vteřinu to bude bublat a pak už musí přibejvat jen benzín a nesmějí z té hadičky jít bublinky (vem si radši brýle ať toho nemáš plné oči kdyby to začalo stříkat všude kolem).. pokud to bude OK tak by to mohl dělat podtlakovej regulační ventil tlaku paliva (teda jestli tam je)..
- Maro
Spraveno... bylo to čerpalo a zasrané vstřikovače, které odcházely.
- Arci
Jj počítal jsem čerpadlo, vstřiky by mě nenapadli... Tak hlavně že to jezdí
- Maro
Jo jo jezdí... DÍKY TI OTČE
- dj-si
zajímalo by mne, co by jste s palušem nedokázali
brzo se budu zdržovat ve tvém okolí, tak mužem pokecat, dám ti vědět
a jsem moc rád, že zase žije
