Dobíjení >všeobecně
altík
Nazdárek,nevěděl by někdo radu?Corsa 1,5td po nastartování i při jízdě svítí stále kontrolka dobíjení,při měření na baterce před startem 12,6V po startu a i zvíšení otaček 14,3V.takže to vypadá že dobíjí a přesto svítí.To sem z toho jelen?
Nedobíjí
Hojte,
jsem tu novej, tak nakemanovat, pokud něco udělam špatně, ale k věci....
Jde o Opel Corsu, 1,5 Diesl, rok 1993, nedobíjí. Altík j již zkontrolován člověkem co se tím zabývá, ten je OK.
Pravděpodobný problém je dle mě v buzení, někde v kabelech (nesvítí kontrolka v přístrojovce), nevíte, který káble z alternátoru jdou k žárovce?
Nemáte někdo třeba el. schéma, nebo klidně i jinou radu? Díky
nekde tady na foru je v pdf kniha jak na to nevim zda i stim el schematem ale tak ci onak jdi do knihkupectvy najdi knihu jak na to opel corsa/tigra a tam je schema celeho auta a nebo zda tu nekdo bude vedet...
a sice nejsme pres elektriku ale pokud nesviti kontrolka tak by mohla byt chyba jinde ne? altik musi mit nejakou ochranu ze sam vypne privod proudu do baterky kdyz je nabita nebo ne? treba je chyba tam
- knedlik
- Vtomas
vyměň žárovku v palubovce dobíjet ti to bude
:::aktuální foto:::
Re: Dobíjení >všeobecně
už jednou jsme se tady na to ptal tak to zkusim ještě jednou, auto mi nedobijí, koupil sem NOVÝ altik sice ten starý byl vážně špatnej, ale závadu to nevyřešilo, chvili auto dobijí a chvili nedobíjí. Předtim jsem měl bouračku kde mě shořely kabely u baterky. Ještě bych podotkl že kontrolka nedobijení nesvítí vubec, kontroloval sem ji a je v pořádku.
Zdravim,
po skoro kazdem nastartovani me blika oranzova kontrolka baterky a po chvili se kontrolka vypne.
Akumulator jsem vymenil a dela to stale...
kontrolka baterky je červená.oranžová je kontrola motoru....
mě se teď v těch mrazech taky stává že nastartuju a zůstane svítit baterka tak prošlápnu plyn a zmizí takže bych to ňák neřešil pokavaď to opravdu dobíjí
Jenomze, to uz dela 2 roky
tento probkém s přebíjením se mi projevuje asi po 1 až 2 km jízdy dle stavu vybytí baterie. Pak nastane již vzpomínané cvaknutí a světla se rozzáří a zrychlí ventilátor. Mám OPEL Corsa 1,7D.
Už mi to zničilo 2 baterky. Po jedné opravě alternátoru se závada nějakou dobu nevyskytovala, ale po cca 30.000 km to bylo to samé. Asi nemoc Opel Corsa zvaná Hitachi.
Petr
Petr
