Kevin - Corsa B 1.2i
maxi126
Re: Kevin - Corsa B 1.2i
Příspěvek od maxi126 »
ja som daval tie klucky z vectry B uz lakovane
inak kevine pekne natom makas
inak komu znizeniu :prdelka: ja riesim to iste na tigre a jedine co ma napada je prevarit uchytenie naboja na naprave
navrarit tam podlozky a navrtat nove diery
Kevin
Příspěvek od Kevin »
Jeee to je zbytečně složitý mi příde... Ja sem tu někde viděl fotku Svobyho ale užjí za boha nemůžu nikde najít...
Moje Esmeralda neni slepá...
Fugy
Příspěvek od Fugy »
zadek snížíš jednoduše, bud vyhodíš jen štělovací misku a nebo celou pružinu a dáš tam jen helpera(ta malá pružina z předních tlumičů:D )
jinak zadní kliku vyhod, a nech u řidiče zámek, mám to tak, STK no problem a ten jeden zámek sere mín než blbá kaplička vzádu :lol:
Kevin
Miska už je pryč a je to málo... To máš namysli tu pidi pomocnou pružinku nebo tu normal co tam je jako hlavní pružina.? Jinak ste mě chlapci asi překecali :mrgreen: Ta klika by tam fakt byla jak pěst na oko :boxing:
Fugy
Příspěvek od Fugy »
jop tu pidi, taklen to měl svoby
ale pokud to dáš taklen nízko vzadu tak musíš ještě níž vepředu a to nevím jestli ti dovolí ten předface nárazník, jelikož je o kousek nižší než poface, btw taklen ti ale jom vydrží max sezonu, ale ono to je jedno pač třeba u mě slouží jen jako tyč s dorazama
Kevin
Heeeeeej to je přesně ten obrázek o kterym sem mluvil :banan: Díky Fugy :jj_good:
Takže je to ta v tom bílim kolečku.? Ale příjde mi to nebo tam z ní je jen půlka :shock: Už sem si myslel že tam je jenom ta pružinka co je v tom červenym kolečku... Jo a stim podvozkem že nevydrží tak nějak počítám ale za tohle to stojí a přinejhoršim se dá koupit zas novej a nebo to hold bude sloužit jak si popsal ty :mrgreen:
Bobek
Příspěvek od Bobek »
To dej na měchy :vali_se:
Kevin
Kéž by to tady šlo :paneboze:
yeti
Příspěvek od yeti »
podle mě fugy myslel tu vtom červeném kolečku, tím pádem tě to vpředu taky pustí ještě níž :dance:
Corsa A C14NZ
Škoda Octavia Combi 1.9tdi 96KW
Kevin
Jenže ta pidí je zploštělá a na fotce je celá oválná jestli teda dobře vidim :shock: Jinak ta malá je v plánu jí dát pryč aby šla koza níž :mrgreen:
Petr_Corsa A+B
Příspěvek od Petr_Corsa A+B »
Pre boha,
vykašli se na nějaký úpravy toho podvozku, dej to tam, tak jak to někdo vyrobil. Promiň, ale děláte fakt kraviny, já už ho tam mám, sešroubovanej na nejmíň a věř mi, je to dole až dost a ten podvozek mi alespoň chvíli bude sloužit.
Jako promiň za OT, ale musel jsem to napsat.
Petr
---My Cars---
Obrázek Obrázek
Kevin
Jj v poho. Ale já ten zadek musim dát dolu protože by pak koza vypadala jak festově nakopnutá když zadek a předek bude mít rozdíl 7cm :roll: chtěl bych to mít alespoň trochu souměrně...
Fugy
Příspěvek od Fugy »
kevine ted se na podvozek vykašli, nejdřív to polej nějakou pastelkou, nahod do toho nějakej lepší motor a pak teprve řeš kola a podvozek, uvidíš sám, že pokud tam budeš mít nějaký větší kola tak tě stejně prdel nepustí jako mě :(
Kevin
A pokračujem dále :mrgreen:
pdk88
Příspěvek od pdk88 »
byl jsem zvědav jak vytvoříš tu hranku.. super :wink:
jen mě tak napadá, jestli se tam dostaneš kvůli vystříkání :|
