Nebo popřípadě kde bych našel dráty co jdou nahoru do stropní lampičky, díky za pomoc
Zapojení neonů do interiéru
Jurry
Ahoj, kamarád mě požádal abych mu zapojil LED neony do jeho corsy, kde je nejrozumější se u corsy připojit tak, aby se osvětlení rožínalo při otevření dveří?
Berry
Jurry
Mike Mad
jinak draty nahoru ke svetylku vedou pod levym sloupkem, staci nahore pod krytkou odsroubovat jeden torx t25, stahnout gumu dveri a sloupek uz drzi jen na 2 cvaclikach nacvaklejch
Opel Corsa B ... PRODANO
VW Jetta 2 Coupe
VW Jetta 2 Coupe
Wenca R.I.P
Podsvícení interieru>neony
zdárek všem, máte někdo zkušenosti s konektorem
4 pin molex PSU konektor
spíš, jestli je těžký vytahat z toho dva kábly na 12V
http://www.nejlevnejsipocitace.cz/shop/ ... -6091.html
Wenca R.I.P Corsa B 1.0 12V
- mikro
Skoč si do GESu nebo GM a kup si u nich proti kus molexu k těm trubicím a navíc zástrčku do autozásuvky. Kdyby ses zeptal včera, tak sem ti to přesně ukázal jak to mam udělaný. Na těch 12 V si vytáhni jeden z těch černějch (úplně jedno jakej) a žlutej. Snad ti nemsim řikat co je plus a co minus. Kdybs vytáh červenej a černej, tak tam máš 5 V. Když bereš schéma voltáží podle počítače.
P.S.: já kupoval tohle http://www.alza.cz/fluorescencni-katodo ... d58008.htm, ale na CzechComputer. Byl to dual, takže tam jsou dvě katody s jednim invertorem v balení.
Sound: Sony CDX-GT410U
Wenca R.I.P
Wenca R.I.P
- mikro
Ten molexovej protikus stojí pár korun. Prodává se to samostatně. Ten umělej šmejd z kterýho lezou drátky a ty vnitřní spojovací trubičky, takže si to ohlídej, abys nepřišel dom a nezjistil, že máš jen kousek hezkýho plastu
To co mam já je komplet set => dvě trubice, napájecí invertor, vypínač, konektor molex
Nee, udělal sem si ten protikus, takže to v podsatět vypadá jako kdybych to měl zapojený z kompu, ale na druhej konec toho protikusu přes kablíky sem si dal normální autozástčku, takže to normál dávám do zapalovače, ale dneska sem si trochu hrál a udělal sem si tam v tom prostoru mezi šalckou a zapalovačem vypínač do toho plastu a vedu kablíky spodem a budu to mít vytažený přímo od přívodu do zapalovače, takže budu moc svítí a zároveň např. nabíjet PDAčko. A navíc nehrozí, že vymlátim baterku, že to bude přes klíčky.
Wenca R.I.P
- mikro
Tak na 80% budu. Ale teďka už toho u mě moc neuvidíš, protože dneska si s tim ještě dohraju a bude to komplet až na vypínač a kablíky k těm trubicím schovaný v tom tunelu mezi sedačkama. Ale můžu ti přivízt ten kousek pro napájení (molex-autozásuvka).
Wenca R.I.P
Wenca R.I.P
- mikro
Blbost. Jedině, že by byly nějaký divný a byly napájený 5V a ne 12V, ale byla by to fakt stupidita. Zkontroluj jestli jsou ty neony napájený ze žlutýho a černýho kabelu co je hned vedle něj, protože můžou bejt napájený ze žlutýho a černýho co je ob jeden, ale fakt jen doměnky. Ve skutečnosti by to mělo fungovat na to udělátko co sem ti dal. Jestli máš doma multimetr, tak to zkus proměřit, jestli tam vůbec leze šťáva. Vyzkoušet ty neony na něčem jinym, atd... Nějakym způsobem to musí jít ošetřit.
styxxy
podsvetleni 0.5v
ahoj vsem dneska jsem rozebiral cely stredovy panel abych si podsvitil jinou barvicku nezli bylou a tak jsem si sel koupit diody atd... ale kdyz jsem to cele montoval tak jsem zjistil ze podsviceni neni napajeno 12v ale 0.5v je tohle mozne..?? newite nekdo jak to mam tedy udelat..?? nechcesemi kupovat orig. zarovky a barvit je n modro radsi bych ty led diody tak mi prosim napiste jak na to...
