!!! Problém !!! nejde otočiť kľučik v zapalovani
- monroo
Mám problém z ničoho nič nejde otočiť kľučik v zapalovani ani do prvej polohy.
Klucik tam strcim bez problemov ale otocit nejde kde moze bit problem pritom pred hodinou nebol problem ziadny.
Prosim poradte som z toho v šoku.
Ako keby tam bolo niečo čo ten klucik nepusti.
obcannofka
Re: !!! Problém !!! nejde otočiť kľučik v zapalovani
když ten klíč vytahuješ, tak zámek by měl malinko povyskočit, třeba se ti jenom zasekl, mě to taky občas udělá, že nechce povyskočit a nemůžu vytáhnout klíč, mohl by to být ten samý problém
sipek
taky mi to občas blbne... je to nejspíš tím, jak má vyskočit při vyndávání toho klíčku.. zkur do toho něčím lehce klepnout třeba nebo táák
- monroo
Vyriesene bol zaseknuty volant trosku som stim potrhal a ide to DAKUJEM LOCK
- monroo
Dnes sa mi tostalo zase ten tipek od ktoreho som auto kupoval vravel nieco o nejakej bezpecnostnej veci s volantom ze proti zlodejom nechapem celkom tomu rozchodil som to potrhal som volantom a islo to neviem v com je hacik niekde som cital ze ked je teplo ze sa tam ten hlinik zohreje a zasekne ze to treba premazat neviem. ale teraz bez problemou.
duskov
Potrhani volantem by mi sedelo spis jako "bezpecnosti pojistka". Po vytahnuti klice dojde k zablokovani volantu. Pri opetovnem zasunuti klice a otoceni do prvni polohy se s volantem cukne do strany (odemkne se) a pak jde otocit klicem dal = nastartovat. Ale to asi pisu neco, co kazdej vi
Jinak se semtam stava, ze spinacka je zaprasena. Pomaha vyndat, prostrikat WD (GT), vyklepat bordel a je to. Treba by to v tomhle pripade taky pomohlo.
- monroo
moze to bit ta bezpecnostna poistka a ako sa ta poistka spusta ? alebo s akeho dovodu ? kedy ? preco ?
duskov
Ta pojistka se aktivuje v urcite poloze volantu (vetisnou v primem smeru). Aktivuje se po vytazeni klice a uvedeni volantu do "primeho smeru". Pak je slyset, jak to zaskoci a uz neotocis volant o vice nez par stupnu (od dorazu k dorazu). Duvod = ochrana proti kradezi. Pokud by nekdo nastartoval mimo spinacku, tak stejne nezatoci. A pokud by nasilim urval tyhle pojistky, tak se mu to muze kdekoliv zablokovat a vyboura se. Aspon takhle to chapu, je mozne ze to bude trosku jinak.
A pokud je tahle pojistka aktivni, tak nejde nastartovat. Proste to ceka az zasunes klic, klicem pootocis (poloha I) a pri tom zaroven lehce cuknes volantem do strany (lehce jakoby zatocis doprava/doleva). Pak se odblokuje (uslysis takove cvaknuti) a muzes startovat a zatacet
- monroo
Dakujem dakujem ja som to rozchodil ale ani neviem ako aspon uy viem ako nato dik moc.
mira1
Na tomto odkazu https://www.astra-g.cz/demontaz-valcove ... apalovani/ je návod, jak vložku zámku demontovat a vyčistit. Je to sice návod na Astru G, ale starší Corsy to mají podobné.
