Vůle volantu
- nedojed
Vůle volantu
Ahoj.Prosím nevíte někdo čím je způsobena tato vůle na volantu u Corsy C ? Chodí asi 1cm směrem ke mě a od sebe.Auto je po lehčí havárii předku.
Combo 1.7cdti 74kw
- Robin
Re: Vůle volantu
Krásně vyfocená vůle. Není jen povolená ta matka co drží volant? Na fotce to není vidět, jestli je sundanej air bag?
- nedojed
duskov
Re: Vůle volantu
A v kterém místě je ta vůle? To by mělo jít cítit, když s ním takhle pohneš. Je možné, že při havárce někde něco prasklo. Ale to by jsi pak asi těžko točil volantem. Jak vážná havárie to byla? Byla zasažena náprava, řízení? Když se podíváš na sloupek/kloub řízení, je vidět nějaká vůle?
- nedojed
Re: Vůle volantu
Byly to JEN chladiče ,turbo a vystřelené patrony pod sedadly.Na volantu vše funguje.
Combo 1.7cdti 74kw
duskov
Re: Vůle volantu
Takze celkem slusny naraz. Muze byt poskozeny kloub rizeni. Proste mrkni pod palubovku, jak jde tyc rizeni. Jsou tam dva klouby. Tak treba je to poskozene. Neni tam zrovna moc casti, ktere by mohly tohle zpusobovat. Pak leda ze by byla nekde zlomena hridel. Kdyz "vysunes" volant a zatocis, jdou i kola? Slysis nejaky skripot?
- nedojed
KubaRoadCrime
- nedojed
Re: Vůle volantu
Ted nevím o co jde?KubaRoadCrime píše:nedojedty si mě dostal
Combo 1.7cdti 74kw
- nedojed
