Corsa - rozměr ráfků a gum
- M@n!k
tak by ti tam mělo jít já měl 185/55 R15 et 35 a při zatížení zadku mi škrtali kola o lemy
M@nik: Podle toho simulátoru co si mi poslal odkaz, bych na Corsu B dostal i 16" 165/40. Je to možný?
- M@n!k
jako možný to je myslím že i někdo tady z klubu měl na corse 16" ale nevím jestli je tenhle rozměr gum na naše silnice vhodný
Já že sem našel krásný alu kola od ADVAN v akci a když tam dám 195, tak už to nemám v mínus číslech..
- M@n!k
v 16"?já jsem přešel z 15 na 14 a jsem spokojen a už kvůli snížení mi to přijde lepší
Šestnáctky na Corsu jdou, OZ Superturismo se dělají v rozměru 6,5x16 a je k ním typový list pro Béčko. Ale na jakýkoliv 16" by jsi musel dát gumu s nízkým profilem. Ale jak řekl Manik, taky mi to nepřijde vhodné na naše silnice
A u 195 na 16" by možná mohl nastat problém se snížením. Fugy tu říkal, že na 15", pneu 195 a snížení 50/40 vpředu drhnul.
Ty 16" bych tam nedával, to mi přijde už dost veliký, nehledě na to, že policii to bude lákat, protože na 16" už bude celkem vidět, že to není originální rozměr. Samozřejmě to je situace, kdy nebudeš mít typový list a zapsaný to v TP. Pokud to budeš mít zapsaný v TP, tak to může lákat sebevíc, ale nikdo ti na to nic neřekne.
Mimochodem, co máš za motor?
Jeste se zeptam, roztáhnu gumu 165 na 6,5 ráfek? Díky.
To tam půjde, kluci tu mají 165 na 7" ráfku.
Jsi nakonec vzal ty 16"?
Nene, vzal jsem 15"x6,5 ET 38 za 7990,- sada..
Ty 16" stály 7490,- a byly bílý s modrou linkou a měly jen 6 paprsků.
co říkáte na 195/55/R15 při snížení 40/40?
bude/nebude dřít?
195 nedávej, sám je mám v rozměru 195/50 R15 a vzadu drhnu docela dost(navíc mám dané dorazy). Předek mám o něco víc než 4cm, protože ty tlumiče Koni oproti FK jsou nižší a myslím si, že to je tak na hraně. Já mám 195 z důvodu, že už na kolech byly.
Ten profil 55 mi přijde už hodně na tohle snížení, nehledě na to, že to kolo by nevypadalo tak hezky jako na nižší pneu. Uvažuji nad 195/45, ale myslím si, že těch 5mm znát nebude. Být tebou, tak bych spíše zkusil nějaké 185. A ještě jedno upozornění, na 195 R15 to auto skoro nejede, oproti 185 R14, rychlost se mi na rovince pohybuje kolem 130km/h a víc se tomu moc nechce
Edit: Pokud budete někdo chtít, můžu nafotit, jak to vypadá
- yeti
tak já mám 165/50 R15 na 7x15 ráfku a natáhlo se to v pohodě. Zatím jsem snimi spokojenej.
na R15 bych vám doporučil spíše 195/45 nebo 185/45 a ještě možná 175/50 protože 195/50 je dost vysoký a může to drhnout
