Mishanova Corsa C - 1.7DI
duskov
Re: Mishanova Corsa C - 1.7DI
Zkousel jsem se poptat v jedne firme na chip a bohuzel mi sdelili, ze ne. Ale zase jsem se kdesi docetl, ze pokud si to nechas chipnout, tak uz by to pak do nouzaku padat nemelo. Ale uvidis, treba to bude fungovat v pohode.
- mishanx
Zatím stále jen polemizuji nad možným upadáním do nouzového režimu. Když si nechám EGR vypnout i softwarově, pak to upadat nebude to je jasné, ale jak je to potom s EMISEMI má to nějaký vliv?
Jde mi o to, že ta záslepka jde vytáhnout za pár minut, kdežto když si to nechám vypnout úplně tak co potom když to na emisích neprojde, je to vůbec reálne nebo je to hovadina a projít to musí i s vypnutým EGR? Máte někdo softwarově vypnutý EGR versus technická?
duskov
Narazil jsi nekde na zminku o tom, ze tenhle EGR jde softwarove vypnout? Ja se zatim setkavam jen se zaslepkou a softwarova uprava nikde zminovana neni
. A zaslepka mi treba vubec nevyresila cukani, ktere zpusoboval EGR. Nevim ktery chytrak vymyslel tuhle konstrukci EGRu, ale fakt by zaslouzil po palici
. Dat do cesty sani vzduchu prekazku v podobe "soupatka" pro pripousteni spalin... fakt ekoteroristi
. I ve chvili, kdy vlastne EGR bude chodit na prazdno, tak bude omezovat proudeni cerstveho vzduchu. Mozna by stalo za zkousku ho odpojit od podtlaku a zkusit, zda nebude padat auto do nouzaku.
- mishanx
Třeba diesel-technik z Kladna nabízí softwarové vypnutí EGR, pak jsem našel ještě asi další tři firmy, ale na ty jsem nenašel tak dobré reference.
Ale zatím mi nikdo neřekl jak je to potom s EMISEMI, všude čtu, že by to mělo projít bez problému, ale nikdo nenapsal, že mu to prošlo bez problému
- mishanx
Tak corsička je po výměně rozvodů a dalších drobností...
K EGR ventilu, tak zatím stále zaslepen, softwarové vypnutí se nekoná – s tím, že to prý u této ŘJ nejde. Takže se buď smířím s tím, že mi to sem tam spadne do nouzáku což v 95% je chvilková záležitost auto zhasnu a po nastartování jede normálně a nebo koupím nový.
Konečně umytá
Konečně umytá
- mishanx
Tak Corsička šla lehce k zemi
Byla víc, ale vepředu to dělá paseku s podběhama
- Krejča
Určitě lepší
Chtělo by to buď pneu s menšim profilem nebo menší kola
Máš to pěkný
