Jinak co jsem pozoroval po výměně konusu za airbox, tak mi přijde, že mi vzrostly otáčky a výfuk je ticho
Re: Gooder Corsa B 1.4 44kW
No poměr výkon/spotřeba se mi moc nelíbí. Zase tak bravůrně to nejede. Když to srovnám s jinými 1.4, tak tohle oproti nim nejede a taky žere
Např. nyní nemám při 60km/h 2000otáček, ale 2150. A možná to i líp jede, odendal jsem(respektive jsem vypnul) přisávání teplého vzduchu. Asi to je způsobené tím, že jsem měl stále špatné odstínění.
mam udělaný přesně co ty...zadělal sem teplý sání,předělal sem přírubu a husí krk mam nataženej dolu do nárazníku aby to sálo jenom studenej vzduch a jede to parádně.teď tam kopnout ňákou sport vložku a bude to lepší jak kónus
Já mám teda přivedený vzduch z masky a odpojený kabel
Já právě pořád nevím, jestli konus nebo vložku. Konus je totiž od BMC uzavřený v karbonovym boxu, kam je rovnou přivedený vzduch. A zase to Dbilas je víceméně pouze hezčí a předělaný airbox s vložkou KN. Takže nevím
Ale prozatímně to zkusím udělat, jako to máš ty. Teď jdou finance totiž trochu jinam.
já myslím že pod tu kapotu zas tolik nelezeš a nemáš to na výstavu, tak bych dal co je lepší a levnější a nějakej design pod kapotou až v druhý řadě:)
Tak samozřejmě mi jde o kvalitu, ta je na prvním místě před vzhledem
Vím, že oba produkty jsou kvalitní, ale říkám si, že když už, tak větší efekt asi bude mít to BMC, je i o něco levnější a možná by se dalo sehnat i na ebay.
- Bobek
Raději zainvestuj a kup pořádnou vložku než nějakej posranej konus
Aktuálně
Fabia 1 Combi, 74kw, 2001
Ex
Ex
sipek
hele je to asi celkem trapná otázka tady, osobně mám kónus, ale kvuli kámošovi co má fabii a nechce sundavat filtrbox... ta vložka mu taky udělá nějakej zvuk nebo bude jako origo?
siper: Myslím si, že se zvuk nezmění a pokud ano, tak málo. Ke zvuku konusu to bude mít daleko
bobek: Tak ono BMC je kvalitní značka, dělá i vložky. Řekl bych, že je minimálně na úrovni KN. Zase si říkám, že jestli je vložka i konus z bavlny, tak bude obojí propouštět stejně ne? Řekl bych, že tvrzení, že konus propustí více bordelu je blbost, když oba filtry jsou z bavlny a mají dejme tomu 2 vrsty. Nebo se mýlim?
Už několik dnů hledám všude možně různé postřehy o vložkách i konusech, ale nikde se ničeho dopídit nemohu
Asi udělám hlasování, bobek je teda pro vložku
- Bobek
Já osobně si myslím, že konus musí být hodně odstíněn, aby měl ten správný výkon.
Navíc konus propouští určitě víc bordelu (prach od motoru, podvozku, z cesty), kdežto vložka ti propustí jen to, co nasaješ z masky nebo nárazníku. Já jsem teda pro značkovou vložku (Green, KN)
Vložka ti určitě neudělá zvuk jako konus, ale zase je tam ten prach no.. Nevím, já bych do konusu asi nešel.
Raději upravit origo box a osadit to něčím pořádným
Aktuálně
Ex
Ex
jestli ceš můžu ti to i nafotit pro inspiračku
jamal: pokud by se ti chtělo...
bobek:
Tyhle problémy bych u konusu vyřešil tím BMC CDA, to je kit, kde je konus v kabonovém obalu, kam je přímo napojený přívod vzduchu
Ten Dbilas Flowmaster je překopaný airbox, protože když se na to podíváš, tak originální přívod Dbilasu je taky z masky, defacto je tam pouze navíc na KN vložka. Tady je zrovna fotka Céčka, ale vypadá to obdobně.
bobek:
- Fošna
kurva carbon, to chci
Kde to seženu?
Kde to seženu?
Corsa A 12NC (43PS)--- EX
Corsa B X14SZ (60PS)--- EX
Astra F X17DTL (65PS)--- EX
Zafira A Y20DTH (100PS)
Fošno a tenhle je pravej
No u nás je s tím problém, v eshopu, kde to mají mi neodpovídají, takže jedině zahraničí, přes ebay to vyjde na 6tisíc včetně dopravy
- Bobek
JO tak tohle je jiná
Tohle jedině ebay nebo allegro
Aktuálně
Ex
Ex
Na allegru jsem už někoho kontaktoval, jestli to posílá i do ČR, tak něco odepsal, ale musím to nejdřív přeložit
