Jako aby jsi to správně nastavil?
Pedros1
To si myslím je to nejmenší, co bych řešil
Pedros1
A co je to nejvetsi?
Ja jestli do toho mám vůbec jít.
Ale výsledek by asi stál za to, kdyby se podařilo.
Myslím si, že to takový problém dorovnat nebude. Toho bych se opravdu nebál, spousta lidí tu stavitelný podvozek má a nikdo s ním neměl problém
Posoudit rozdíl moc nemůžu, jelikož jsem na autě už při koupi měl 60/40, maximálně můžu porovnat rozdíly mezí 60/40 a oběma 40/40, ale to ti bude k ničemu si myslím
Pedros1
A myslíš, že ten 60/40 tam bude něco dělat neplechu? Nebo to půjde v pohodě?
Popravdě tohle netuším. Pneu 195 by neplechu dělala vpředu a asi už i vzadu, co jsem tu tak vyčetl. Ale jak to bude s těmi 185, tak to netuším. Možná zkus napsat Fošnovi nebo Fugymi, ti by o tom trochu vědět mohli, možná i Kevin něco ví
Pedros1
Zdravim všechny. Sedím v autě a snažim se sundat panel ovládání topení jak je nad rádiem a za boha mi to nejde vyndat.
Chci to nalakovat a prostě to nejde.
V "jak na to" je nakreslený, že se to má vytáhnout, aby šli z druhý strany vyndat táhla a kabelové zástrčky, jenže to vyndat nejde. Neví si někdo rady? Pomoc?
Díky.
Pedros1
Tak sem se pustil do sundání nárazníku a sem překvapenej, že Korzár nekvete.
Už jen pořídit po face nárazník.
Pedros1
Winter setup.
Jinak nalevo od řidiče se připravuje stání, ale dokončení vydim až na jaro.
Pedros1
Tak zas nějaká malá změna.
neber to nejak spatne ale nez tohle radeji bych dal poface cernou palubku ve vysledku je stim stejne srani a ve finale je to o dost hezci ... kastlik s dvirky by tomu taky slusel . premysli o tom
Pedros1
Dík za názor.
Ale takhle se mi to líbí víc.
Ještě to neni hotoví ani z půlky, tak až to třeba bude, tak možná změníš názor.
Řekl bych, že nezmění, pokud tam bude té červené více. Nemyslím to nijak zle, ale sposta z nás si tím taky prošla a když se za tím teď ohlédnu, už bych to nedělal
Ta červená hodně září, kdyby to byla nějaká decentnější barva, tak by to mohlo vypadat hezky. Vím, že to ladíš do černo-červené, ale interiér bych v tomto případě nechal celý v černý
Pedros1
Uvidíte kluci.
Mě se to takhle prostě líbí, proto sem to udělal.
