Chtěl jsem se ještě zeptat,jestli jsou osvetleny okraje u kruhových ovladačů topeni v autě?
Mám dvě corsy b,nikde mi to nesvítí.Díky
osvetleni ovládání topení corsa b
bilejnegr
Re: osvetleni ovládání topení corsa b
Svítit by měly si myslím, nejspíš budou v háji žárovky. Mně třeba auto uvnitř nesvítí, jen budíky
ale já budu mít problém v elektrice.
Až si to přečteš, spojím to se souvisejícím tématem
TomMiga
Mě to taky nesvítí ale mám pocit, že tátovi to v corse svítilo. Pojistky jsem zkontroloval a všechny jsou v pořádku. Tak pokud to má svítit tak jak to rozebrat?
Opel Corsa B; 1.0; 12V modrá; 3dveřko; rv:2000
foto :
moje nová corsa : zatím není fotka
foto :
Kód: Vybrat vše
http://imageshack.us/photo/my-images/585/autiicko.jpg/ -předchozí corsa,nynní v autobazaru v Pihelu-
Někde tu byl návod na to, jak se rozebírá středový panel, zkuste to pohledat
bilejnegr
take jsem nepřišel,jak rozebrat stredovy panel.dva srouby jsou dole pod ovladanim vnitrniho a venkovniho vzduchu a dalsi dva pod vetracimi mřížkami,kdyz se vytočejj dolu.otočne ovladace topeni by se meli dat vycvaknout po nasunuti nejakeho dratu pod čudl a vycvaknuti pojistky.jeste jsem to nezkousel:-)
Je to přesně jak říkáš, tím vyndáš ten středový panel, potom se nějak dostaneš pod něj, ale bohužel nevím, jak dál. Já to dál nerozebíral, mně nesvítící panel vyhovuje
sipek
mě to nesvítilo, tak jsem to rozebral, narval jsem tam ledky a jakž takž to šajnuje
ale to bych vám to radši rozebral osobně, než abych zavzpomínal na postup ;D ...prostě rozebrat všechno co je rozebíratelný
- preludak
Dva šroubky jsou pod ofuky a další jak píšeš pod krytem cirkulace vzduchu.Panel pak trochu odklopíš ale moc to nejde kvůli táhlům od ovládání klapek.Pak vem krátký křížový šroubovák a nahmatej dalši dva pod přívody vzduchy z druhé strany panelu.jak je dostaneš ven tak opatrně vycvakej pojistky od panelu k přívodu vzduchu.Nahoře jsou 3 nebo 4 a zespoda po jedné na každé straně.Pak ti zůstane jen panel a zbytek zůstane na táhlech.
Corsa B 1.5 TD opět ve výstavbě.Houby!Už jezdí!!
