Kolečko opěradla sedačky
Mr Mart
Příspěvek od Mr Mart »
Zdravím,
včera mi vylejzal jeden slon ze zadních sedaček (Corsa C, 3dvířko) a vykopnul/vytahnul mi z přední sedačky kolečko na nastavování sklonu opěradla. Je teda tak o 5-10 cm povytažený i s takovou hvězdicovou kovovou tyčkou, ta se dá vytahovat, ale zastrčit to tam nejde. Ta tyčka je dost dlouhá - odhadem min. přes půlku sadadla.
Zkoušel jsem i menší násilí, ale nic, zase nechci rozmlátit to kolečko samotný. :skrabat_v_hlave:
Nevíte někdo, jak to tam natlačit zpátky.
Opel Corsa C 1.2/55 "Scout" :joystick:
Re: Kolečko opěradla sedačky
tyčka je dlouhá přes celé sedadlo aby se sklápělo rovnoměrně :wink: idealní bude vyndat sedačku a pak tu tyčku vratit se zbytkem kam patří
Mr Mart
Díky. Přes celý sedadlo - to by odpovídalo. Sedadlo se mi moc vyndavat nechce, navíc bych řek, že to muj problém nevyřeší (když ho vyndám je zespoda k dráze tý tyčky přístup?).
S tyčkou hejbat můžu (i při otáčení to funguje), ale když jí chci zastrčit, tak v jednom místě se zarazí a nejde to "prošťouchnout" dál a kouká těch posledních 5 cm. Čekal jsem, že tam konec půjde do nějaký zástrčky zapíchnout, ale žádnou jsem tam takhle naslepo netrefil.
Myslíte, že to tam nakonec půjde trefit nebo tam mohlo něco upadnout nebo tu zástrčku něco zakrejt?
jestli vydržíš do zitra tak ti udělam fotky jak to vypadá na sedačce co mam vytažený z Vectry :wink:
mě se stal ten samej problem, pak se mi naklaněla sedačka jen na jednou kloubu
FatriX
Příspěvek od FatriX »
to je pohoda posun sedacku doopredu a sklop ji pokud mozno pak se podívej zezadu dolů pod sedačku a tam uvidíš dítu hvězdicovou na druhé straně tak ji tam rovnoměrně zastrč a pak je tam myslím závlačka? nebo takové pérko tak to jen zajisti na druhé straně :) pohoda práce na 1.5 minuty :)
Mr Mart
Díky moc za rady. Zezadu-zespoda jsem to tolik neštudoval, ale přišlo mi to zakrytý tou "látkou" sedačky. Ale jestli je tam přístup, tak se tam zejtra zanořim pořádně.
Korrpi>> Fotka by byla fajn, ale nechci Tě otravovat, takže to zejtra dopoledne zkusim podle FatriXe a kdyby to nevyšlo, tak si zažádám. :wink:
Každopádně díky.
Mr Mart
Tákže je hotovo :banan: a pro případné následníky řešení:
Opěradlo je zakrytý tapecírungem i dole, takže k celýmu systému přístup není. Po stranách se to dá trošku odhrnout, aby bylo vidět zevnitř na tu hvězdicovou "díru". Tyčka i díra neni hvězdicová, ale hvězdici chybí jeden trn, takže je třeba jí natočit do správný polohy tak, aby prošla z jedný strany a na druhý straně kouknout tim odhrnutym tapecírungem, trefit tu díru a otáčet tyčkou tak dlouho, než tam zapadne, ani to nechce moc síly. Žádná závlačka ani jištění tam nejspíš nebylo.
Ještě jsem měl problém, že jsem při pokusech na jedný straně tu "díru" přetočil o celou otáčku , takže se pak sedadlo sklápělo trošku křivě a ztuha, takže vytahnout přetočit na jedný straně a zastrčit znova. :locked:
