Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak vyndat v Corse C autorádio CDR 2005.
V manuálu jsou k tomu doporučené speciální vymontovávací háky Opel, které ovšem nemám
a pokus o jejich nahrazení obyčejnými dráty nebyl úspěšný. Neřešil už tu někdo podobný problém?
Nebo případně neví někdo kde by se daly sehnat zmíněné montážní háky? Na internetu jsem bohužel v Čechách
nenašel nikoho,kdo by to prodával
Demontáž rádia CDR 2005
duskov
Re: Demontáž rádia CDR 2005
Na to zadne haky nepotrebujes... staci hrebiky
. Do kazde diry jeden hrebik, poradne zatlacit (az ucitis takove "lupnuti") a pak radio vytahnes (treba ze strany pomoci nejakeho plastoveho klinku, nebo primo hrebiky, ktere lehce vzpricis proti radiu).
Prumer hrebiku tak, aby se tam taktak vesel (2,5mm?), delka tak 10cm (a vic). Hodne stesti pri dolovani a neboj se toho.
twinkus
Diky,hrebiky jsem jeste nezkousel,protoze 100+ doma bezne nemam.Jak uz jsem psal,zkousel jsem ctyrku drat a neslo to,lupnuti se ozvalo,ale radio drzelo jako kdyby bylo vzadu prisroubovane.Origo nastroj ma navic na koncich jakousi "pecku",kterou dratem nenapodobis.
twinkus
Tak hrebikama to slo,jeste jednou dik za radu.
