Corsa A Sněhová Královna & Corsa B Modro-Zelená Bestie
- Petr_Corsa A+B
Re: Corsa A Sněhová Královna & Corsa B Modro-Zelená Bestie
Ahoj všem,
tak jsem si pořídil novou hračku, stolici na motor. Tak jsem ho hned včera rozebral. Pozitivní je, že válce jsou v pořádku, horší už je rozpočet na novou spojkovou sadu, rozvodovou sadu, všechna nová těsnění a gufera, nové šrouby hlavy, pístní kroužky, těsnění dříků ventilů, hydroštely, nový termostat, řemen s kladkou na alternátor, no je toho strašně a je to všechno strašně drahé, kdybych to opravdu měnil všechno, což uznávám by bylo asi vhodné, jeden motor jsem už odfláknul, tak jsem v tom tak za 40.000,-. Jako pístní kroužky za 12.000,- a hydroštly tak samo, to je zlodějina... Spojková sada a rozvody dohromady tak 9.000,- a pak snad už jen těsnění pod makovici je přez 1.000,- vše ostatní jsou 100vkové položky. Těsnění pod hlavu a spojkovou a rozvodovou sadu musím udělat chtě, nechtě, třeba že rozvody byli asi dělány nedávno (vodní pumpa i kladky vypadaly dost zachovale), ale... Hydroštely se snad dají sehnat druho-výroba, no s těma kroužkama je to už horší, alespoň jsem nezjistil jiné než origo...
Mno, kdo by náhodou tušil, kde by se dalo sehnat levněji, poraďte, děkuji.
Pro inspiraci 3 fotky, jak si motor stojí právě teď.
Ahoj, Petr
Ahoj, Petr
- Fošna
stačí vědět kde nakupovat
mám známýho ve velkoskladu ND.... sehnal mi rozvody a spojku celkem za 5100,- a žádnej shit to není (spojková sada LUK, rozvody SKF, vodní pumpa Bosch)
Corsa A 12NC (43PS)--- EX
Corsa B X14SZ (60PS)--- EX
Astra F X17DTL (65PS)--- EX
Zafira A Y20DTH (100PS)
- JurdaMichall
Nechci dělat chytrýho, ale proč budeš dělat kroužky? A zdvihatka jsou k.o.? Ty pokud necvakaji tak bych asi taky nechal, jinak všechno ostatní je jasný.
- Petr_Corsa A+B
Fošna: máš to ale štěstí, já se pod 8.500 za spojkovou sadu a rozvodovou sadu s pumpou prostě nedostanu...
JurdaMichall: Máš pravdu, úplně slyším tátu "proč vyhazovat zbytečně peníze"
Já je nejspíš ty kroužky ani hydra měnit nakonec nebudu právě kvůli penězům, ale chtěl jsem to udělat, abych za rok nedělal celej motor znova. Motor jsem nestartoval, takže jak na tom hydra jsou netuším, motor není vyndaný z mojí Corsy, tam je původní, tenhle jsem koupil od jednoho člena (díky Ludy), ten říkal, že motor měl spotřebu oleje, to si ale myslím, že bude přez těsnění dříků ventilů a netěsností jako takovou, motor byl dost od oleje a vše vypadalo kolem olejového filtru (jestli málo dotažený...). Každopádně válce se zdají být v pořádku, v olejové vaně byl olej, žádněj sajrajt s vodou, takže ani těsnění nefoukalo, no uvidíme, až bude bručet v autě, chystám ho na příští sezonu, ideálně rovnou na duben/květen. Problém je, že jsem většinou i v sobotu v práci a v neděli si mě chce užít pro změnu žena... Takže na práci na motoru se dostanu tak 1x za měsíc na jednu neděli a to byla ta včerejší...
Petr
Petr
Naposledy upravil(a) Petr_Corsa A+B dne 28 led 2013, 21:15, celkem upraveno 1 x.
zeptej se korppiho ten tady nabízí díly za slušný ceny a mě sehnal rozvody na x14sz za 1500 což mi příjde jako slušná cena
spojky umime, rozvody umime a tak
tak nemuzu spat a aspon jsem ti nasel spojky a rozvody
spojka vse komplet - lamela, lozisko, pritlacak
MaxGear - 1850
LUK - 2290
TRW - 2150
VALEO - 2450
Rozvodovy sady - Remen,kladky,pumpa
Ruville - 2390
Contitech - 2750
INA - 2300
MaxGear - 1850
LUK - 2290
TRW - 2150
VALEO - 2450
Ruville - 2390
Contitech - 2750
INA - 2300
- Petr_Corsa A+B
Kurde chlape, jak to děláš...
No každopádně jsou to velice hezké ceny, tedy rozhodně bych se pro to nestavěl osobně, ono je to od nás z Plzně do Rumburku štráf cesty... Až budu u fáze nakupování dílů, tak se kdyžtak připomenu a uvidíme jak by jsme se případně domluvili, tedy pokud budeš tak ochoten.
Petr
Petr
Plzeň není problem, rozesíláme to Geisem takže tak 3 dny a je to doma
- Petr_Corsa A+B
Nééééééé, GEIS néééééééé.
To už by jsme se nějak domluvili, zatím ještě neskládám z5, teď bude dlouhá fáze čištění, ARVA už je v pohotovosti.
Petr
Petr
aháá GEIS je problem
nevadí, nějak to vykoumáme
každopádně moje nabídka je tu napsaná tak platí
- Petr_Corsa A+B
Dnes zase něco málo práce, bohužel jsem neměl moc času, tak nic moc pokrok...
PS: poraďte čím nabarvit motor???
Mám v merku toto:
http://www.colorshop.cz/spreje-tuning-c ... 00ml-i640/
Mám v merku toto:
co je to za motor? x16xe? jen dotaz, tomu motoru nevadí že je chycen jen na jedné straně pokud dobře vidím?
Jestli ho budeš barvit, tak bych volil tu černou. Ta mi přijde nejlepší, když tak ještě se dá stříbrná, jinou bych tam nedával
někde jsem viděl natírat bloky motoru alkytonem
a drží to dobře
jinsk tomu bloku vubec nevadí, že je chycenej jen na jedný straně a je to C16XE
