Re: Gooder Corsa B 1.4 44kW
Hlavne se toho neboj .
Bojím, protože když to auto rozeberu a nedám už dohromady, budu mít trochu problém, nemá mi ho kdo složit
tak uděláme celorepublikovej sraz u tebe doma a dáme to dokupy
Ale zase by to bylo rychle hotové
sipek
hele já c14nz složím jak nic, takže ta tvoje čtrnáctka bude stejná
Já se spíš bojím, abych nerozhodil vačku nebo něco takového, když to budu dávat srovnat
Každopádně uvidím, zítra zkusím odmontovat sání a výfuk + možná ještě něco a poslal bych to na zkontrolování tlaků a srovnání.
sipek
tenhle motor je vážně skládačka
rozvody se dozvíš z Jak na to
zbytek jen logika a způsob "jak rozebereš, tak i složíš"
Předpokládám, že na srovnání hlavy ji mám celou odstrojit. Asi jim něco připlatím a dovezu hlavu bez sání a výfuku a toho, na co si troufnu. Na vačku a další rozebírání si moc troufat nechci, abych to celý nerozhašil, tam mi to přijde už celkem dost citlivé(teda nevím, co vše se odstrojuje na srovnání hlavy)
Přinejhorším pro Tebe přijedu a složíš to se mnou
sipek
No jo vlastně
Já tam teda mám 2 šrouby na celé té hlavě
A myslíš, že když sundám vačku, nechám srovnat hlavu a dám ji tam, tak s tím nijak nehnu a bude to zase šlapat bez problému?
sipek
po každým sundání hlavy je nutný koupit nový těsnění pod ní
kolikrát se nechává srovnat i blok motoru, aby to bylo co nejpečlivější
..každopádně s tím můžeš hýbat jak chceš, když nakonec uděláš rozvody jak mají být
(tzn. podle Jak na to)
Lado tu hlavu vymenis i na benzine v pisku .
šípek: Já mám defacto úplně všechna těsnění k té hlavě(svody, sání, pod hlavu, pod víko ventilů, těsnění vačky a dříky ventilů), takže v tom nebude problém
Jen teda nevím, jestli i ty dříky a těsnění vačky. Jak tomu
rozumím, tak nevím, jestli měnit raději i to
Hýbat jak chci? Já někde četl, že se dávají klíny i na vačku, aby se s tím nehnulo. Ale prd tomu rozumím, takže nevím
Jinak blok se mi rovnat nechce, ještě z auta vyndavat tohle...
petanek: Tak když tak říkáte, tak to teda zkusím. Jestli budu mít všechny díly, tak snad příští týden bych to mohl zkusit
Tak se štefty u svodů ani nehnu
Našel jsem další hadice a konektory, které neumím identifikovat, pomohl by mi někdo prosím?
Jinak už mám rozebrané třmeny z Calibry a uvažuju nad barvou, žlutá/stříbrná/černá. Stříbrnou zavrhuju, protože mám stříbrná kola, žlutou asi taky nedám, to mi přijde jako tuzing
Takže je dám do černé.
sipek
je to hračka
a to těsnění na dříky ventilů ..? to nevím ani jak vyměnit
ventily jsem nevytahoval, maj tam ty pos*aný pérka a ty neumím vrátit
vačku pak nasadíš v pohodě, podle rysek natočíš a nazdaar
žádná věda to není
řiď se "jak to rozděláš, tak to slož" a bude to běhat
dyštak číslo máš
