jamal.jefries Corsa b GSI 1.6 16v-:.:PROJECT:.:
Re: jamal.jefries Corsa b GSI 1.6 16v
tak se hlásim s novinkama.interiér je na svim místě,nataženej odskok a tlačítko schovaný v popelníku,natažená kabeláž 25mm2 s 80a pojistkou a dvojitě stíněný signály,natřený kola,přezuto na letní,zatim přišla o gsi stříšku mno a řešil sem zatejkání stzřechou tak sem dneska vyškrábal starej tmel tam kde to teklo a zatmelil sem to tmelem siga pro car a v pátek teda uvidíme jestli už tam nepoteče
přidávám pár fotek
sipek
paráda, pěkný
..jak je dělanej ten odskok?
to je na to nějaká sada nebo jsi to dělal všechno růčo z vlastní hlavy?
taky bych ho chtěl udělat
obcannofka
pěkně s tím postupuješ, ať se daří dál
Taky by mě zajímalo jak máš dělanej ten odskok
mimochodem to tlačítko v popelníku je parádní
jako dobry dost zavidim ti ten cas a odhodlani. taky bych neco (corsu) poladil ..
Hezké
Závidím Ti odskok a že se v tom vyznáš
hele ten odskok není žádná věda.na týhle to mam udělaný z motorku centrálu a na tý 1.4ce to mam dělaný ze sady.jelikož je lepší mít odskok kterej tlačí a né kterej tahá tak sem pořídil do tý 1.4ky tenhle: http://www.seguro.cz/eshop/3805-motorek ... -push.html no a ten plech sem přidělal zevnitř na dveře přesně proti zámku na to sem přidělal ten odskok mno a zkrátil táhlo a to se dá zapíchnout do toho odskoku a funguje to parádně. mno a na gsi mam motorek centrálu přidělanej na jednom šroubu na tom místě co je originál akorát je pod úhlem k zámku a taky tlačí naproti originál táhlu.tady na fotce mam přes celý hadičku aby to tlačilo proti sobě akorát sem pak musel udělat normálně kovovou spojku protože se to prohejbalo a nefungovalo moc spolehlivě.takže doporučuju koupit tu sadu viz. vejš a je to práce tak na 3 hoďky i s natažením až k baterce
.jinak odhodlání je protože GSI byl vždycky můj sen a když vidim v jakym je to zohavenim stavu tak je to pro mě docela výzva ale teď už snad bude lepší počasí tak to půjde líp
edit: nedivte se těm zablitejm dvěřím ale je to focený po vycákávání dutin
tákže popojedem.sundaná zadní náprava,sundaný lanovody,sundaný plechování nad vefukem.pod gumama nad pružinama na mě čekalo překvápko viz. fotky ale materiálu je tam dost tak je to dobrý
náprava komplet rozebraná na brzdy budou stačit opravný sady páč obložení je dobrý a bubny nechám stočit
jinak zespoda to vypadá docela slušně takže proběhne ještě sundání nádrže a pak natírání tlumexem
Jak tu nápravu sundaváte? Já když chtěl sundat jen pružiny, tak auto už padalo z heveru, jak bylo vysoko a stále tam byly napevno ty pružiny
musíš si auto hodit na kozy.potom si sundáš kola,heverem trochu zvedneš samotnou nápravu a vyšroubuješ na obouch stranách šrouby tlumičů.když to uděláš tak nápravu opatrně pouštíš dolu ale bacha aby sis nepřethnul brzdový hadice mno a když je dole až tak že sou hadice napnutý tak pružinu ze spodní misky vypáčíš třebas klíčem a je venku
ale moc síly na to pak už potřeba není
No ona i ta koza je dost vysoko a mít vůbec nějakou
Ale tohle spíš tak ze zvědavosti, potřeba to bude až později, každopádně děkuju
Mimochodem, nepřemýšlel jsi o nějakym lepším přípravky proti korozi?
no nosníky vycákám valvolinem a to co je už vykvetlý tak vezmu dráťákem ve flexe potom to přetřu základovkou a navrch to celý přetřu tlumexem takže by se tam nemělo nic dostat a nebude to dál reznout
snad..... mno uvidíme stejně přemejšlim že časem proběhne výměna karoserie
Já budu ošetření podvozku nejspíš řešit až na příští zimu
Ale co jsem četl, tak doporučovali nějaké jiné prostředky, že jsou ještě lepší, jen si teď nevzpomenu na názvy
Každopádně až to najdu, dal bych vědět, kdyby jsi chtěl
Jakou tam chceš dávat, z té 1.4?
