Corsa B 1.5 TD Nestartuje
Ori
Čau lidi, potřeboval bych radu. Jel sem z práce a chcíplo mi to za jízdy a pak už sem nemohl nastartovat. Nevíte čim by to mohlo být?
Corsa B 1.4 16v 3.dv
Corsa B 1.2i 3.dv
Corsa B 1.2i 3.dv
duskov
Re: Corsa B 1.5 TD Nestartuje
nevime
(ten dotaz je tak obecnej, ze i vestecka koule by s tim mela problemy
Od alternatoru pres vselijaka cidla az po cerpadlo... Urcite Ti sviti kontrola (auticko s klickem), takze na diagnostiku. Pokud to jde, tak aspon zkusit vyblikat zavady. Hodne to pomuze a az potom muzes zkouset opravovat.
horak
Loni jsem měl stejný problám akorat ma C s motorem 1,7 dti. Taky mi to chcíplo za jízdy a už jsem nenastartoval, Kontrolka s klíčkem nesvítíla a ani na diagnostice na nic nepřišli. Po asi dvou neúspěšných pokusech systémem pokus-omyl v servise zjistili vadnou řídíci jednotku palivového čerpadla.
Ori
jdu vyměnit čerpadlo a pak se uvidí.
Corsa B 1.2i 3.dv
Corsa B 1.2i 3.dv
- NoX
tohle je corsa B 1.5td... ta nema RJ palivoveho cerpadla...takze tam zavada asi nebude
Ori
takže,
Palivový filter - ok
palivové trubky - ok
baterka - ok
co mě napadá tak je to čerpadlo které sem chtěl měnit, ale neměnil zatim, nebo svíčky.
Napadá vás něco co by to mohlo ještě být?
baterka - ok
Corsa B 1.2i 3.dv
Corsa B 1.2i 3.dv
Kabely ?
Svicky urcite ne když to umrelo za jizdy .
To ten chcipaci ventil na cerpadle ?
Ori
Dobře, takže palivák kterej sem dolil naftou tak je prázdnej. to znamená že nesaje naftu, nebo je někde díra v potrubí.
Corsa B 1.2i 3.dv
Corsa B 1.2i 3.dv
Martin78
... a nemáš v okolí motoráře , co by to poslech ? Mohlo by to být i v rozvodech
Ori
vytvořím extérní nádrž a připojím jí místo filtru a normální nádrže. a uvidím jestli je to od paliváče do motoru nebo z nádrže do paliváče.. nechce se mi měnit to čerpadlo. na to sem moc línej.. doufám že bude ucpaný to síto v nádrži co mi radil soused. Tomu bych se ani nedivil po 19 letech a 300 tis km..
Corsa B 1.2i 3.dv
Corsa B 1.2i 3.dv
hele i to je možný ale je to práce na 5 minut sám sem ho měnil když sem měl venku nádrž ale je problém že samotný sejtko neseženeš takže budeš muset buď sehnat starší z nějakýho vraku a nebo koupit nový palivový čerpadlo což máš od 1700-5500 kč
takže docela drahá sranda.....
Jamale on ma ale diesel
- Fošna
prohlídni kompletní palivovou soustavu (od nádrže až po vstřiky). Můžeš mít prasklou hadičku nebo prasklý těsnění na čerpadle a padá ti nafta zpět do nádrže. Hlavně až to budeš dávat do hromady, tak to nezapomeň odvzdušnit. Jinak nenastartuješ.
Corsa A 12NC (43PS)--- EX
Corsa B X14SZ (60PS)--- EX
Astra F X17DTL (65PS)--- EX
Zafira A Y20DTH (100PS)
jj aha tak to sry
sem přehlídl
Ori
Extérní nádrž
Jinak už mi to jezdí, byl to ten filter v nádrži, takoví s****y sem ještě neviděl..
Corsa B 1.2i 3.dv
Corsa B 1.2i 3.dv
