Do Comba motor 1.7 TDS
Benda
Ahoj,
Mám Combo 1.7D (4EE1) a chtěl jsem se zeptat jestli tu někdo z vás nemá zkušenosti s výměnou za motor 1.7 TDS (TC4EE1) z Astry.
Slyšel jsem že se tam vejde, ale je problém že je blízko u chladiče a ohřívá se od toho chladič, takže auto má auto problém s chlazením motoru.
Nemáte s tím někdo zkušenosti? Jde mi o turbo a zvýšení výkonu.
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
mglore
Re: Do Comba motor 1.7 TDS
tady mas navod, par veci je treba vyrobit...jinak kdyz omotas svody termopaskou a na turbo koupis decku
http://www.migweb.co.uk/forums/projects ... -swap.html
decka na turbo
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40
decka na turbo
Benda
Aspoň nějaké info, díky. Dečka vypadá pěkně
Jinak osobní zkušenost asi nikdo nemá? Motorovej prostor je stejnej jako u corsy B.
Benda
Já mám právě v Combu 1.7D Isuzu 44kw, tam jinej nedávali. Astra měla 1.7 Isuzu s turbem (60kw) a bez turba (44kw) i německej motor (50kw). Chtěl bych udělat přestavbu a nevím jestli by stačilo přidat turbo, asi by se muselo vyřešit nějak mazání turba a předělat hadice atd. Nebo jestli je tam ještě něco kvůli čemu by se musel měnit motor. Jen se obávám řešení toho chlazení. Kdyby byly další rady byl bych rád.
- knedlik
tds ma chlazeni turba vodou a je toho docela dos rozdilnyho mam ted doma 3 motory 1.7 tds
tak trosku studuju jak to ty japoncici vymyslely
Benda
Tak jsem motor do Comba dal, nějaké malé předělávky a zatím šlape jak hodinky, jede to perfektně a spotřeba malá.
S přehříváním problémy nemám.
Pokud by měl někdo zájem o rady pište mi na mail: CibulkaD@seznam.cz
Jinak díky za rady
Jinak díky za rady
- preludak
Už jsem to taky jednou dělal a v podstatě je vše stejné.Nejhorší bylo vymyslet způsob jak obejít IC protože vymýšlení a tvoření ho tam by už majitel nezaplatil.Corsa B ani Combo B se totiž s IC nedělal v žádné motorizaci.Isuzu 1.5TD má vývod turba nahoru,kdežto použitý motor (pasuje tam 1.7 td z vectry A-B(u B je tam třeba vypreparovat krabičku imo na vrchu čerpadla) a astry F) měl vývod dolů.Udělat to plynule aby ve vedení nebyly ostré zatáčky byl mazec ale výsledek si myslím stál za to.Jelo nad očekávání dobře.
A jen pro info-před nedávnem jsem se dopídil,že 1.7 TD isuzu se dával i do mazdy 323 a IC je tam zajimavě vyřesen.
https://www.google.cz/search?q=mazda+1. ... 1280%3B768
Corsa B 1.5 TD opět ve výstavbě.Houby!Už jezdí!!
Benda
Tak jsem se sem podíval po delší době a koukám že reagujete
Intercooler mám v podběhu u řidiče, k němu vedou hadice od turba zespoda a od něj horem, originál sání z 1.7D jsem otočil a hadice do něj vede kolem nádobky. Musel jsem přesunout o kousek výš filtr paliva. Nádobka serva zůstala, kde byla.
Auto jede perfektně, už s tim mám přes 10000km a jsem spokojenej. čerpadlo povolené nemám a výkon je dostatečný
Benda
- preludak
Nemáš trochu detailnější fotku toho umístění IC?Jaký jsi použil?
Benda
Intercooler mám originál z astry F, tam je umístěnej vedle chladiče, to u Comba nešlo, takže jsem ho dal před plastovej podběh na straně řidiče. Musel jsem lehce upravit ten plech co vede k chladičovce a šel tam dobře, držáky jsem vyrobil.
Nějaký fotky jsem přidal, ale moc toho vidět není. Aby to lépe větralo vyrobil jsem flexou a horkovzdušnou pistolí nádechy v plastovým podběhu a lehce i v předním nárazníku, na spodní mřížce. Ještě přemýšlím o vedení vzduchu hadicí k filtru, nejspíš odněkud pod maskou nebo pod nárazníkem. Jinak co jsem viděl jednu corsu td, tak ta měla ic myslím z golfa III a měla ho dole před chladičem.
http://benda13.rajce.idnes.cz/nastenka/
Gooder: Promazáno od OT a nedůležitých příspěvků
