Corsa B 1.2 - jak vylepsit vykon?
- HeX
Nevite nekdo, jaky jsou moznosti jak zvysit vykon u 1.2 , 33kw ?
Corsa B --- 1.5D 37kW
- Hgi
Re: Corsa B 1.2 - jak vylepsit vykon?
nijak, buď rád, že to vůbec jezdí...
Swap motoru, tady nic nevykouzlíš. Já se snažím s mojí 1.4 a aby tam něco navíc bylo, tak to bude za hodně peněz. Doma mám připravený příspěvek a úpravách motoru, tak ho sem když tak potom dám. Někdo tu myslím kdysi dávno zmiňoval, že se s tímhle motorem dá dostat na 90koní, ovšem životnost a výdaje na to neznám
něco udělají svody, vačka, výfuk, sání a k tomu všemu by stálo za to naladit i jednotku, ale to už budeš na několika tisících
- deaddream_corsab
další zimu tam narvem turbo zo smarta a uvidíme kolkoto dá
je to taký projekt
je to taký projekt
blue b corsa
Hgi to vystihnul pěkně
fakt s tim nic neuděláš, akorát swap a turbo je podle mě dobrá chujovina, ale aspoň se při tom třeba něco přinaučíš a vyzkoušíš si to...
- deaddream_corsab
je to chujovina
ale zas možem to vrazit do chlastu automatu rybarení
aspon sa zabavím na aute
blue b corsa
Hanes
Tak zvýšit se to dá ale stojí to a zs tak to nepomůže můžeš snížit hlavu, leštěný kanály, odlehčenej setrvák, ostrá vačka, a takovejch věcí je plno jen bych měl strach že když tam dám turbínu že mi to poohýbá ojnice.
- premda123
Z tou 1.2 neuděláš nic , já jí měl , byla tam snižená hlava stočenej setrvák..ale furt mi to přišlo stejný... nacpi tam 2.0 z kalibry.. a budeš spokojenej
Corsa B C20XE....
