Čidlo venkovní teploty
- grapherx
Re: Čidlo venkovní teploty
Od zimy mi na Corse blbne čidlo teploty. Napřed zobrazovalo nesmysly, potom jen -40°C a teď už vůbec nic.
Byl jsem s tím v Carteam.cz kde vyzkoušeli jiné čidlo a nic. Moje čidlo dali do jiného auta a tam teplotu zobrazovalo. Takže je chyba někde ve špatným kabelu. Setkal se s tím někdo? Na kterou část se nejvíce zaměřit? Díky
a co zkusit jinej TID displej může bejt v hájí ten
je to pravděpodobnější než dráty
- grapherx
Pokud by to bylo displejem. Tak teplota by měla jít zjistit přes OP-CoM diagnostiku že? Kde bych ji tam našel? Našel jsem jen teplotu chladící kapaliny a pak nějaký Intake Temp (To není ona ne?).
Intake temp bude teplota vzduchu v sání si myslím.
to nevim jestli je tahle teplota zapojená do diagnostiky je taky možný že na diag. vidět nebude a bude to fungovat jenom mezi TIDem a čidlem
Tado
Zdar bando, nemohl by mi někdo darovat, popřípadě za pár korun poslat čidlo venkovní teploty na Corsa C?. Moje, které v Corse bylo, původně neukazovalo, ale po čase se rozběhlo. Problém byl v tom, že když najelo, ukazovalo -65. Časem to spadlo na cca -15 stupňů. Koupil jsem nové, ale to mi neukazuje vůbec.
Tado
Má vliv čidlo venkovní teploty na klimatizaci u Corsy C?.. Po tom, co se mi utrhlo mi nechce sepnout klíma, tak nevím..jestli si to mám s tím spojit..nebo mám dva problémy
- grapherx
Dnes jsem to zkoušel napojit na OP-COM a TID vyhazuje chybu níže v příloze. Co by to mohlo způsobovat? Po smazání chybových kódů, hned zase naskočí.grapherx píše:Od zimy mi na Corse blbne čidlo teploty. Napřed zobrazovalo nesmysly, potom jen -40°C a teď už vůbec nic.
Byl jsem s tím v CARTEAM.CZ kde vyzkoušeli jiné čidlo a nic. Moje čidlo dali do jiného auta a tam teplotu zobrazovalo. Takže je chyba někde ve špatným kabelu. Setkal se s tím někdo? Na kterou část se nejvíce zaměřit? Díky
vadný čidlo venkovní teploty
Tado
Zdar borci...nebudete někdo mít konektor na připojení čidla venkovní teploty?.. Moje čidlo se mi podařilo urvat a někomu se zase podařilo mi ho z dílny vyhodit i s konektorem
