1) tu hadicku das zepredu na horni dil sani...tj kdyz stojis pred motorem, tak napravo na tech litinovejch parozich je vycnelek dlouhej uzkej dopredu, tak na nej ( ta hadicka vlastne vytvori takovy U ko kolem toho sani...)
2) myslim ze MAP senzor ( ten pridelat nekde nalevo od nadrzky nahoru...)
3) ta cerna kosticka je ventil odvetravani nadrze...vede do neho hadicka ze stejneho mista jako do motoroveho prostoru koukaji palilove hadice..proste z praveho predniho podbehu...no a pak je samotnej napojenej jeste na sani
4) neblaze prosluly secondary air - nebylo pumpa co ti vhani do svodu vzduch v ramci rychlejsiho zahrati katu. Vuuubec tam te celej system nemusi byt, vetsina lidi to komplet vyhodi ( pumpu i na obrazku ventil na svodech, ta hadicka je do ovladaciho ventilu co podtakem otvira ventil pro vstup z pumpy...). - proste hledej na foru odstraneni secondary air a budes mit jasno.
5) je odpoved na otazku č. 1 ...tam pride druhej konec hadicky
6) jasny, obeh vody, asi na expanzku bo spadky na rozvod vody..kam to pasne
