sladas opc
- toxik-q
ahoj dneska me odesel koncovy dil vyfuku
uhnil ten spoj do tlumice (trubka-celo) nebo upadl svar nevim kazdopadne to nedrzi tak jak by melo
trubka sice vede dovnitr a drzi to ale jen tak tak ze to neupadne a dela to bordel pri prejezdu nerovnosti,rezonuje to ale skoro ladak
zkusim jestli me to v praci nezavarej ale kazdopadne to vidim jako nouzove reseni...
a co ted?
normal od stralinu stoji cca 1300,- a co ste tu rikali straline shit znacka takze bych rad slysel jine varianty
dikes moc
a co ted?
Opel Corsa 1.2i X12SZ
sladas opc
- Vtomas
- toxik-q
a nejake foto? problem je ten ze to potrebuju vyresit do patka
a proc si ho sundal a nepouzivas ho? a jak je to pak s technickou? bez problemu nebo se tem musi dat puvodni?
sladas opc
- toxik-q
ondra... na me je ta koncovka moc morbidni
chtel bych se zeptat kdo mate Sportovní výfuky Ulter / OPEL Corsa B a jak ste spokojeni...pomer cena/vykon(zivotnost) a jak je na tom se zvukem?
sladas opc
- toxik-q
- suby
- toxik-q
a jak to je se zivotnosti? oproti treba nerezu nebo tak
me laka ten oval ale nevim jak by vypadal na tak malem auticku
))) a ty tam mas jen lauf nebo i naky upravy navic?
mimo filtru
vis dela ti to docela randal
abych pri delsich cestach neprisel o hluch
jinak vyfuk je zavaren
ale neni to navdzy
- suby
Výfuk není zavařen, je tam jen udělaná koncovka aby to pasovalo do org. potrubý - myslím.
Jinak žádné jiné úpravy na potrubý nemam, výfuk sám o sobě má jen tak decentní zvuk, přidáním filtru se prochu více ozývá. Jinak si myslím, že to zas tak moc nahlas nemam, v autě je zvuk únosný. Výfuk se ozívá jen v určitých otáčkách a také záleží na tom, jak moc dupu na plyn. Protože když vážně sešlépnu pedál až na podlahu, tak jde slišet i při nízkých otáčkách, ale při normální jízdě je to vážně v pohodě.
Corsa C 1.2i
- toxik-q
zavaren sem myslel svuj
origo ze uz se tam nehoupe na trubce
ale je to provizorni ale alespon bude delsi cas na vymysleni jaky bude novy
mno radsi bych ti byl vdecny kdyby si to nafotil
abysme se nebavilo o voze a o koze
jinak ty drzaky do zavesu mas udelany z origo a privareny k tomuhle nebo nejak jinak? jinak ohledne zvuku nerikam ze je spatnej
asi mas pravdu ze je to stylem jizdy
uvidime
