Výměna klínového řemene Opel Corsa B
- valentaj
Zdravím pánové, je na čase vyměnit klíňák protože ten starej je steřelej a nechci nic riskovat, novej stál pakatel, ale s výměnou budu muset asi do servisu. Zkoušel ste to někdo doma ?? je to těžké?? Známý v dílně mi říkal od pohledu, že bude muset pryč sání a povolit držák motoru, takže práce tak na dvě hodiny na zvedáku, díky za rady
Opel Corsa B 1.0 12V
Re: Výměna klínového řemene Opel Corsa B
povol hodně alternátor a přehoď to... místa je tam dost
- valentaj
i u 1.0 ? koukal sem a napravo mam mista ze bych tam mohl vozit dva pytle brambor, a napravo mam narvany vsechno a klinak je tam schovanej
áá to sem si nevšimnul... červená a velký písmo je blbě vidět
tak to už je pak na tvém usouzení... ale zkusit to můžeš...
- valentaj
to asi nepůjde no nevím, tady udělal Adam Opel chybu
.. ale dík za nápad
Já to měl vyměněné za 10 minut. Vyndal jsem sání a klíčem naklonil napínák, tím jsem povolil řemen a vyměnil ho
Teď koukám do chytré knížky a ty to máš nějaké složitější
- valentaj
jojo prave, se tam ma povolovat i drzak motoru je to na nic sem si zas jednou vybral
vyheveruj motor, povol 2 šrouby na držáku motor přizvedni a řemen je venku
je to stejný sraní jak u každýho 16V motoru
