Demontáž zámku bezpečnostních pásů
Jim
Dobrý den přeji, potřeboval bych vědět, jak se jednoduše dostanu k šroubu, co drží zámek předního bezpečnostního pásu. Mám na mysli tu část, do které se zasouvá kovová spona pásu. Je na tom takový červený tlačítko. Stačilo by mi, kdyby mě někdo napsal, čím se dá šroub vyšroubovat, tedy jakým klíčem do dutiny. Imbus to zřejmě nebude, vidět tam není. Já mám prasklý plast na tom zámku a ve šrotu je Corsa, ze které bych si to chtěl vyšroubovat. Potřeboval bych to vědět do pondělí. Díky.
- MAMBO
Jim
Re: Demontáž zámku bezpečnostních pásů
Díky, ale jak se k nim dostat, jsou kousek od tunelu a chtělo by to nějaký speciální boční klíč. jak se dá prosím jednoduše vyndat sedadlo?
hodně jednoduše
povolíš 2 šrouby vzadu pod sedačkou a pritáhneš sedačku k sobě
Jim
Díky za odpověď, ale ať jsem koukal jak jsem koukal, žádný šrouby jsem tam nenašel. Měl jsem hlavu vraženou až u podlahy, svítil si baterkou a nepřišel jsem na to, o co se sedačka zaráží. Sedačka jezdí v lištách a tak by to mělo být někde na lištách, ale vzadu opravdu nic nevidím. Nemohl bys prosím upřesnit, kde ty šrouby jsou a jakou mají hlavu? Mám oskenovanou knihu o tomto autě, ale tam právě o předním sedadle nic není.
Odsroubuj ty plasty na prahach a posun sedadlo max do predu a sou tam vzadu imbusove srouby a je to
Jim
Děkuju moc, hned zítra to vyzkouším. Kdybych snad neuspěl, tak se zase ozvu.
