Já zatím chci olej pořešit alespoň budíkem, abych měl přehled. Kolika vlastně za tu Vectru chceš?
80tis se vsim co k ni mam !
nooo motor má objem
obsah je plošná míra
tak aby ste si nemysleli ze se flakam objevil sem vstriky s potencionalem 400koni
jinak stale mam usmev od ucha k uchu cim to asi je
Je Ti ale jasné, že když tam dáš vstřiky, tak se výkon nezmění? Ono se dostat na 400koní bude stát už docela dost. Někdo bude muset pro to naladit jednotku a nejspíš by to už chtělo kované díly. Třeba Leon Cupra R 225ps má kované díly už z výroby
ale ja vim pane nikde nerikam ze musim mit takovy vykon ale tak vstriky se nestrati a pokud k nejake individualni uprave ecu budou kuprospechu tak v tom nevidim problem
Jasně, já tím jen chtěl říct, že mi to přijde zbytečné, pokud neplánuješ jít s výkonem nahoru
me staci 300koni a vyhodit omezovac a budu spokojen ale to az bude doma prevodovka navic
Zajimave ale nevyhodim 4ku za neco co nesedne az budu vedet ze to tam sedne nebo pokud bude aspon 60 procent ze pomoci adapteru tak budiz
Ted mam jine starosti , pojistka , prepis , a jeste chci tazne na 2000kg a bohuzel svatky jsou proti me a me ty prazsky spz uz me serou.
Adaptéry budeš muset dělat určitě. Pak třmeny pošli na repas tomuhle klukovi: http://www.tuning-forum.org/memberlist. ... ile&u=9277 Oba třmeny by měly vyjít na něco přes 4000Kč, pokud nebudou hodně zničené a budou v pořádku válečky. Konkrétně tyhle třmeny jsem řešil na Octavii, ale nakonec budu brát asi z jiného auta. Jinak pod 16" se asi vejít nebudou. Některé 16" z Alfy tam šly, ale to se Tebe netýká, takže počítej spíš 17" a možná podložky. Dobré je, že jsou dělané pro 310mm kotouč, takže skoro stejně velký, jako máš Ty
Být Tebou, rovnou bych pak pořídil lepší desky a kotouče, třeba ATE Power Disc a desky ATE Ceramic. Tohle mi doporučoval jeden kluk, když jsem chtěl řešit zadní brzdy na Octavii
A za 4ku se řadí mezi ty levnější
casu dost Lado v italii jezdim kolem vrakace zkusim se tam zastavit sem si zcela jist ze ty trmeny dostanu za hubicku cimz usetrim na naslednou go
hlavne musim zjistit ktere potrebuji pak uz je to hra
cive samej konstruktér a inženýr.... kdyby byly na ty kola dát čtyřpístky tak je ve fabrice montujou.....
To je same kdyby a coby !
Bud to pujde nebo ne !
