PO VYMENE ROZVODOVEJ RETAZE
- FANDA73
Zdravim.Mam problem.Mam corsu C 1,0 12V, najazdene 118tis.km.Motor pri studenom starte mal zvuk skoro ako diesel, ale ked sa zohrial slapal ako hodinky, aj zvuk aj vykon aj spotreba.Dal som robit udrzbu na 120tis.km-vymena rozvodov, oleja, filtrov, sviecky+mi menil gufero na kluke.Lenze teraz auto nejde dobre.Na studeno je tichsie, ale taky isty zvuk ma aj po zahriati a na tie nove sviecky BOSCH obcas na 2valce.Uz mi na chvilu aj kontrolka emisii zasvietila.Kupil som 3nove sviecky a jedna hned vraj bola spatna, tak tam dal staru a nejdu dobre ani tie dve nove.KDE MOZE BYT CHYBA? mozu to robit sviecky?mozze byt, ze som objednal zly tip sviecok, kedze som cez net objednaval?Myslim, ze rozvody by mali byt spravne urobene, robil to mechanik s 30rocnou praxou a vela urobenymi autami/mne uz tretie robil/.
Re: PO VYMENE ROZVODOVEJ RETAZE
Musis koupit 4 svicky
Jinak to ze po vymene rozvodu pada olej je asi normalni vydrzi to takhle cca 60tiskm pak motor muzes zahodit soudim dle otcova pulmotoru tenkrat sme to resily a nic nepomohlo po startu sel motor cca 5-10vterin na sucho .
Jinak stim chodem na 2 valce ti neporadim
moc se tu neřechtej sam nemaš celej motor.... protože motor začíná od 6-ti válců
rozhodně nech zkontrolovat nastavenéí rozvodů.... i po 30ti leté praxi se spleteš
- FANDA73
Korrpi píše:moc se tu neřechtej sam nemaš celej motor.... protože motor začíná od 6-ti válců![]()
MYSLIS? to musi dat dole kryt?a nove tesnenie?
netuším co je nutné tam měnit, ale zavez to třeba do autorizáku a ať rovnou projedou diagnostiku.... muže byt třeba nějaké čidlo špatné
- knedlik
vymenit svicky obcas se najdou zmetkovy kor bosh a ngk; zkontrolovat casovani rozvodu; zmerit tlaky valcu; diagnostika motoru; atd. jeste toho je mnoho
proc vsichni kupujou nejdrasi bosh, ngk, atd svicky ja mam v corse ceske brisk s prodlouzenym intervalem na 90tkm za 40 kc/ks
a uz nabehali hodne a bez jedineho problemu
obcannofka
Knedlik: to máš kus od kusu.... já do Corsy kupoval beru a bylo to bez problému, teď jsem do Punta koupil Brisk Premium, říkal, jsem si půjdu do český kvality, ale auto pěkně škubalo, tak je budu reklamovat, nenaděláš nic no svíčky za 200kč/ks a stejně nejdou jak mají, v létě jsem měnil svíčky na jedný Feldě, šli tam bosch a motor měl pěkně divokej volnoběh, je to samej zmetek........
Miro jeste k tem valcum ten foukanej 4valec nejni k zahozeni
Vysvetli to majitelum tsi a tdi atp ...
Jinak ty rozvody tenkrat delali tatovi v oplu .
K tem svickam vzdy sem daval ngk a bez potizi 1nou sem zkusil brisk a katastrofické . Je fakt ze sem min 3roky nemel benzinove auto
Marek Sládek
Ahoj.
Jedná se o starší auto. Já když koupil svoje a nechal udělat komplet rozvody, výměnu kapalin, výměnu svíček a prostě všeho, abych měl klid, tak jsem dopadl podobně. Auto prostě nejelo, rozsvěcovala se kontrolka motoru i emisí.
Dal jsem to tenkrát prvně na diagnostiku do originál servisu v Německu (mám to kousek). U nás stále říkali, že to jsou váznoucí ventily, prý na to motory od Opla trpěli. V Německém servisu motor diagnostikovali, změřili kompresní tlaky a nakonec jako příčinu odhalili zapalovací lištu. Je fakt, že byla stará a když se díky výměně zapalovacích svíček musela demontovat a je klidně možné, že se sní někde i kleplo tak odešla. Obecně je zapalovací lišta citlivé a náchylné zařízení.
Nejlépe nejdříve sehnat někoho, kdo má stejný motor a zkusmo si od něj zapůjčit zapalovací lištu na test, ať zbytečně nekupuješ zapalovací lištu novou.
Držím palce, Mára.
Držím palce, Mára.
- FANDA73
Dakujem vsetkym za rady.Rano som zbehol za mechanikom, vymenili sme sviecky za stare inac BOSCH za BOSCH a ide na tri valce, ale nejde do otaciek.Maximal.3300vytocim.Takze mechanik to dnes rozhodi a kukne ci mu nahodou neposkocila retaz.Dufam, ze to odstrani, lebo ma klepne.Auticko jazdilo perfektne a teraz srot.Kontrolky nesvietia ziadne, len to, ze nejde do vykonu, aj startuje ok.Tak som dnes zrusil aj STK, aj EK a poficim tam v piatok.Snad.
- FANDA73
Konecne.Prave som bol pre auticko.Mechanik to prezrel a zistil, ze mu poskocila retaz.Teraz to slape ako hodinky a paci sa mi, ze je aj tichy chod motora.Este zajtra STK a EK a snad trochu pojazdim bez investicii.
