x12sz a x16xe
jamal.jefries
Re: x12sz a x16xe
Příspěvek od jamal.jefries »
budeš muset použít držák z toho x12sz ;-) :-) :-)
FatriX
Re: x12sz a x16xe
Příspěvek od FatriX »
jo tu plechovou picovinu ze? ale ta nejde pridelat na motor nevim jak :D
Re: x12sz a x16xe
Jestli mas servo tak se nedivim :-)
FatriX
Re: x12sz a x16xe
jo mam servo i klimu a proto to tam nejde dat uvazuju ze ten plechovy drzak co je navareny na kastli uřežu a snad pod tim bude ta dira na ten origo držak nebo tam vyřežu díru na origo a bude .)
Re: x12sz a x16xe
Spis odvrtej ty body .... Myslim ze tam nebude priprava ruku do ohne za to nedam ale zkus to pokud tam nic nebude nebal bych se to vyriznout z gsi a navarit na 1.2ku kus toho nosniku :jj_good:
FatriX
Re: x12sz a x16xe
no jak bude čas tak to zjistím odvrtám body dam to pryč a asi to když tak vyříznu přece jenom vařit celý kus nosníku oslabí ho to si myslím a když vyřežu díru jak by tam měla být a udělám to jak origo tak to bude ok :)
Re: x12sz a x16xe
ne celej nosnik jen tu pulku co je v ni ta dira tam bych problem nevidel :jj_good:
FatriX
Re: x12sz a x16xe
ne tu diru vyrezu nebudu tam varit pulku nosniku byl by olsabeny svar muze prasknout cokoli... uvidime no
jamal.jefries
Re: x12sz a x16xe
vyroznes jenom ctverec o neco vetsi nez budes rezat stejne.navic ta origo dira ma ohnutou hranu dovnitr kvuly spevneni takze to bude pevnejsi nez kdyz to tam naprasaka vyrezes ;-) ;-) ;-)
FatriX
Re: x12sz a x16xe
odelam o 0.5 cm mensi diru v rohak kousek naříznu a pak ty spoje zavařím toršíčku pak to namontuju a uvidím myslím si že je špatné svisle vařit nosný díl
FatriX
Re: x12sz a x16xe
nenapada někoho kam vyvést hadici co jde z krytu ventilu do trubky od sání? nechci aby mi tam pouštěla do klapy bordel
Re: x12sz a x16xe
Kamkoliv :D Nebo OCT ;)
FatriX
Re: x12sz a x16xe
no jak sem cetl je asi lepsi to napojit i na to sani at tam je podtlak aby to vysavalo ten bordel :D co je lepsi vyvest to pryc nebo tam hodit oct a napojit zpatky na sani kvuli podtlaku? :)
FatriX
Re: x12sz a x16xe
nebo si tu hadicu natahnu do kabiny a zajizdy budu cucat :D
jamal.jefries
Re: x12sz a x16xe
bavil sem se o tomhle s mglorem a buď OCT a nebo do sání napsal mi přesně tohle : A dulezita vec, nechat! origo odvetrani klikovky do sani! Tu na foru jsou rady jako ze zaslepit nebo nechat volnej odfuk pres filtr do atmosfery...
blbost! Jedina uprava je zapojit mezi hlavu a sani oil catch tank, nebo to nechat jak to je, ale rozhodne neodpojovat od sani (kdyz to
odpojis, zacne to diky razum od klikovky zrat olej prave pres stiratka ventilu, o zmatene vaze vzduchu ( mapu) v nizkych otackach ani nemluvim - a ano,
pojde ti olej do sani, ale to se musi vydrzet :D, nebo tam dat oct.
takže asi tak ;-) :-)
