AGR>Zaslepení ventilu
- Pívas
Jirka 1.2
sladas opc
sladas opc
- Pívas
sladas opc
- Pívas
Takže u 1.2 , 33 kw je elektrický agr ventil, ten je řízen elektronickou jednotkou.Do el . jednotky jdou tyto udaje:
-hlášení polohy ventilu v AGR
-lambda
-teplota motoru
-otáčky motoru
-zatížení tj.poloha škrtící klapky
Podle těchto ůdajů je řízen agr ventil.Takže když je zaslepený tak jednotka to nemá šanci zjistit
Jestli sem napsal nějakou píčovin..... tak mě opravte
-lambda
-teplota motoru
-otáčky motoru
pepex
nevím jak u tohohle motoru,ale:
u mojí 1.0 elektricky řízenej EGR,jsem zaslepil vstup splodin a sání do válců,tudíž spaliny nemají šanci jít zpět do sání...Takže veškerý hodnoty jsou zachovány,tzn:teplota vody,poloha ventilu a ostatní hodnoty nezměněny.
1.2 33 kW má elektricky řízenej?já myslel podtlakově...
- Pívas
pepex
sladas opc
