Turbo 1.5_TD>nastavení
- nezdvorak
Mám takovou otázečku: nemáte někdo zkušenost s úpravama nebo nevíte, kde se dočíst více o nastavení turba u téhle "B" Corsy? Začínám z toho být trochu nešťastnej. Opravdový nárust zrychlení je znatelný až od 2.750 rpm...
Nejlepší by to bylo od 2.000. Další věc je, že prej nemá řídící jednotku (nechal bych to klidně načipovat). A takový věci, jako intercooler nebo větší turbo tam cpát nechci, jde mi jen o to nastavení....
díky
díky
Opel corsa 1.5 TD
Ahoj mám opel corsa1.5 TD a mám to přečipováno turbo mi zabiralo približne n astejnych otačkach jako tobe po chiptuningu se mi turbo spousti uz u 1800 otackach stojito sice nejake penize ale potom je to parádni jízdA
Opel corsa 1.5TD patricrock
- nezdvorak
Re: Turbo 1.5_TD>nastavení
jestli nemáš řj, tak musíš mechanicky
- Pučis89
- preludak
To by mně taky zajímalo.....
Corsa B 1.5 TD opět ve výstavbě.Houby!Už jezdí!!
- Fošna
Tyhle starý Turbodiesely mají jednoduchý nízkotlaký turbo bez naklápěcích lopatek... jestli chceš z auta vymáčknout nějaký výkon, tak nejjednodušší cesta je přidat tlak na turbu a na naftě... ale všechno s mírou. Když přidáš moc na tlaku, tak ti může odfouknout těsnění pod hlavou. Každopádně počítej s tím, že ti to bude hulit a na STK neprojdeš
Corsa A 12NC (43PS)--- EX
Corsa B X14SZ (60PS)--- EX
Astra F X17DTL (65PS)--- EX
Zafira A Y20DTH (100PS)
preluďak čemu se
... musíš upravit čerpadlo. Přesněji do čerpadla hlavně nevrtej, jen uprav korektor. S rozumem, je to o "lazení" .. jestli k tomu máš vztah a je to tvoje auto
tak se toho neboj. Před tím tvým lazením doporučuju pořídit si barometr a v kabině sledovat co ti dělá turbo. Přidá se ti tím i na tlaku. Sice ne moc, ale dřív se naplní a ten motůrek ti bude táhnout pěkně až do konce (odvislé podle tvé úpravy korektoru) ... zároveň s tímto máš tu možnost přidat na turbu (nebo vyměnit za větší) .. vše je o tvé zručnosti, času a penězích.
Já takhle upravuji hodně aut, mám tak i svoji astru g s motorem x17dtl
skoro druhým rokem .. jízda je s tím moc pěkná
- preludak
Tak budík na tlak už mám.Sice je jen hozený v zadu na sedačce protože motor je mimo auto a ještě koupím boost control.Jak se dá motor do auta tak se zapojí budík a uvidím kolik to tlačí.Pak se to boost controlem trochu zvedne a uvidíme.Další co pak je v plánu tak intercooler.Pak turbo z kadetta 1.5td co má vývod dolů nebo astry ať se dá líp laborovat s hadicemi.pak se uvidí co se bude dít.
Pánové? Takový dotaz ... x17d motor isuzu... vydržel by kdyby se tam dalo turbo z x17dt... ? sání hadice turbo svody... jde spíš o vnitřek motoru...Máte někdo zkušenosti?
Béčko v déčku na eRDéčkách
