Corsa 1.5TD koně UP
Témata zabývající se úpravami/tuningem motoru a výfuku
preludak
Corsa 1.5TD koně UP
Příspěvek od preludak » 17 lis 2011 14:04
Ahoj.Tak jsem si taky pořídil corsičku na zimní ježdění ale něják se mi nezdá výkon toho motoru.Sjel jsem si v astře 1.7 TD a paráda.Šlo poznat že turbo zaplo a zátah motoru byl překvapující což se u corsy říct nedá.Turbo má tak pozvolný nástup že se to projeví až někde kolem 3T otáček.Vzducháč nový olej a vana taky rozvody budou v pondělí turbo tlačí tak nevím co s tím.Vyhodil jsem kat a jemně se to zlepšilo (se nedivím jakou hromadu sazenic jsem z toho vyklepal a co ještě vyletělo..) ale furt to není ono.Mám v plánu ještě intercooler ale nezmenší se tlak díky prodloužení sání?
Máte nějáké návrhy co s tím udělat krom výměny motoru za silnější bez toho aníž bych kouřil jak okty a lil do toho hektolitry nafty?Prostě bych jí chtěl malinko svižnější... :D
Corsa B 1.5 TD opět ve výstavbě.Houby!Už jezdí!!
pdk88
Re: Corsa 1.5TD koně UP
Příspěvek od pdk88 » 17 lis 2011 14:38
tlak se ti nezmenší, ale posune se ti nástup turba :)
nezdvorak
Příspěvek od nezdvorak » 17 lis 2011 15:29
to že ti turbo jede od 3T je normální, pokud chceš jít s výkonem nahoru - dej tam IC a turbo z Vectry 1,7
preludak
Příspěvek od preludak » 17 lis 2011 16:34
A nemá vectra A turbo vlastně celý motor náhodou stejné jako 1.7TD astra F?
knedlik
Příspěvek od knedlik » 19 lis 2011 11:16
jo myslel ale 1.7 TDS s 60Kw ne nemecky 1.7 TD s 50Kw a obe maji nejvyssi kroutak ve 2400ot/min
preludak
Příspěvek od preludak » 19 lis 2011 20:35
To jo.Isuzu s němcem nejde dohromady ani tak ani onak to je mi jasné.Navíc isuzu má turbo před a němec za motorem.Když tam teda dám 1.7 T nebude třeba zvednout i množství paliva?
preludak
Příspěvek od preludak » 06 říj 2012 22:36
Tákže jelikož mi corsu před půl rokem rozbili na křižovatce a po koupi druhého na ježdění se mi zachtělo zase malého cvrčka tak jí dává dohromady.Celou tu dobu jsem ale mapoval terén a dopídil jsem se toho že při použití turba z kadetta 1.5 je lepší možnost zástavby chladiče vzduchu.Nemá totiž vyústění nahoru z5 do sání ale dolů jakoby pod motor tudíž lepší vedení bez ostrých zatáček.V pondělí můžu udělat fotky. :vyplazni:
A nebo tam šoupnout 1.7 td z astry F a nebo Vectry A.Jednu tuhle předělávku jsem už udělal a výsledek i bez použití intercoleru byl hodně zajímavý. :vali_se:
preludak
Příspěvek od preludak » 27 led 2014 00:05
Tak to tu trochu oživím.Turbo z kadetta zamítnuto.Mělo by to jen tu výhodu,že by vyústění bylo dolů.Jelikož jsem už nainstaloval budík na tlak turba a to tlačí 0,6 půjde tam z vectry A/astry F turbo které by mělo tlačit 0,7.Nejhorší je ale vymyslet jaký a kde umístit IC.Není tam totiž místo na žádný takový jaký bych chtěl. :urcite?:
Apropo-osazení předních chlazených kotoučů s třmeny z Tigry jde opravdu jednoduše a dobře poznat na brždění jen je nutný přechod z 13" na 14".
Ferenzzo
Příspěvek od Ferenzzo » 27 led 2014 09:06
u 1,5td bych řekl, že 0,7bar je docela málo ... tenhle motor snése klidně i 1,5bar, ale na to jedině V,VA řadu od garettu :wink:
Gooder: Promázáno od OT
Benda
Příspěvek od Benda » 05 úno 2014 19:40
Mě tlačí u motoru 1.7td z astry 0,75 baru. Rozumně se dá zvednout tak na 0,9-1,1 aby si třeba nevyfouknul těsnění pod hlavou :)
IC umístit před chladič nebo do podběhu, je tam málo místa ale dá se.
cheetah3
Příspěvek od cheetah3 » 05 srp 2014 07:37
Je tu niekto kto mal s týmto niekedy skúsenosť alebo pozná niekoho, kto tento postup použil? Potrebujem prediskutovať pár maličkostí.
http://www.corsasport.co.uk/board/viewt ... ?tid=35931
preludak
Příspěvek od preludak » 11 srp 2014 21:23
Tak jsem se zase po dlouhé době vrtal v Corse a udělal jsem komplet otevřený výfuk.Poznatek?V turbo otáčkách jede lépe.Není to sice žádný kopanec ale rozdíl je tam znát.Z potrubí šel pryč KAT,zůstal střed a konec jsem přehodil za VM laďák z benzínu upravený na origo výfuk.Změna zvuku tam byla decentní ale kravál jsem od toho také nečekal. :banan:
Jo a ztratil se dým když jsem tomu šlapal.Už to prostě nehulí. :D
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
