Výměna brzdové kapaliny
- Robin
Ahoj, nevíte kolik jí budu u Corsy bez ABS asi potřebovat a jak to mám udělat?
Někdo říká odpouštět a průběžně dolévat, ( mě se nelíbí, že se může smíchat )
protože při vypuštění to pak prý nejde odvzdušnit bez nějaké odsávačky.
- dolomit
Ja som to absolvoval akurat minuly tyzden normalne som povolil vsetky odvzdusnovaky samozrek´jme nie naraz po jednom vypustil co sa dalo a nalial novu, potom staci len odvzdusnit a robit to do vtedy pokial ti nejde cista brzdova kvapalina teda ta nova co si nalial a nezabudni to urobit u kazdeho kolesa
brzdovky som minul asi cca 4dc ale kup radsej 2 politrove balenia pretoze nieco aj tak vylejes pretoze pri odvzdusnovani sa nieco pomiesa z tou starou .Tak vela zdaru
1.4i – 8W
- grapherx
Re: Výměna brzdové kapaliny
Chystám se na výměnu brzdové kapaliny a chtěl bych si pro jistotu do zásoby dokoupit odvzdušňovací šroub. Neví někdo jaký rozměr šroubu je na Céčkové Corse? V prodejně s autodíly mi jich nabízeli víc na Opel. Díky
- MAMBO
může tam být brzdovka DOT 5.1 ? Už jste to tam dával někdo?
Corsa B 1.0 5 dveř
Pokud stím nezávodíš je zbytečná a na starý věci je hrozně agresivní můžou ti dejít gumičky nebo brzdovej válec atd.
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
C20XE IN STOCK :pifko:
01´Movano Combi SU8
- MAMBO
- Vašátor
Zajímavý, ale správný. Jako první by jsi musel udělat řádný proplach, protože DOT4 a DOT5 se nesmí míchat. A pak je otázka, co to udělá se starým brzdovým systémem, protože DOT5 je opravdu agresivnější.
Do Corsy by stačila i DOT3, kvalitní DOT4 (nikoli brzdová kapalina koupená na benzínce) je sázka na jistotu.
- MAMBO
To s tím mícháním sem taky četl, ja tam mám nalitou škodovackou DOT4, no tak koupím potom nějakou kvalitku DOT4 a je rozdíl ve značkách jo? Tak to potom jo.
Corsa B 1.0 5 dveř
- Vašátor
Škodovácká DOT4 je kvalitní
. Vůbec asi vlastně všechny brzdové kapaliny od výrobců automobilů. Kvalitní je rovněž i ATE, TRW, Castrol ... Vyvaroval bych se značce Cinol, Cleanfox, Argimex, Carline .... ne že by byly pro provoz nebezpečné, použít bez problému samozřejmě jdou. Nicméně jejich protikorozivní vlastnosti, hydroskopičnost, tepelná a chemická stálost, viskozita, atd. se mění provozem rozdílně.
