Poskakuje, otáčky
- MAMBO
Re: Poskakuje, otáčky
Tež sem to vyměnil ten termostat a topí to o něco lepe ze startu i ta 90°C se drží celkem bez kartonu.
Corsa B 1.0 5 dveř
- micalin
http://2i.cz/8795d0fa29 ted jsem z toho zmatenej, spojka je po smrti?
Opel corsa B 1.0 12V
- Vašátor
Předpokládám, že nyní máš pedál spojky stejně vysoko jako pedál brzdy. Určité opotřebení spojkové lamely to značí, nicméně těžko soudit. Spojka v háji se pozná podle toho, že začne nemilosrdně klouzat. Otázkou je, zda někde není ohnutý nějaký držák bowdenu, uchycení lanovodu či není lanko prostě jinak dlouhé.
- micalin
Je vys nez brzda, kdyz to mam jako brzdu,tak nevypina úplně a radi se pres zuby.
- micalin
asi koupím fakt novou nebo já nevím
jinak radši LUK nebo SACHS?
Edit// dneska se stal ten den osudny, nejde ani radit poradne, pedal zabira tak po pul centimetru pusteni, no.proste konec
- Vašátor
Tam musí být vadná talířová pružina přítlačného talíře. O běžné opotřebení spojky rozhodně nejde.
Jestli zvolíš Sachs, Valeo, či LUK, je úplně jedno. Všichni dodávají do prvovýroby různým značkám automobilů a jedná se o kvalitní sady.
- micalin
- Vašátor
Nene, když už, tak celou spojkovou sadu. Talířová pružina je součástí přítlačného talíře (takový ty packy viz. https://www.google.cz/search?q=p%C5%99% ... B636%3B477) O ty pružné packy (talířovou pružinu) je opřené spojkové ložisko. Pokud nějaká packa praskne, či se jinak poškodí, přítlačný talíř odepíná (sešlápnutí spojkového pedálu) spojkovou lamelu křivo, ta je následně lehce unášena a spojka tak zcela nerozepne = řazení jde přes zuby. Tím, že spojková lamela stále unáší, bude i nerovnoměrně ojetá a je potřeba ji vyměnit také. A když už se dělá spojka, tak včetně spojkového ložiska.
Takže určitě celou spojkovou sadu a jak tak koukám, nějak se liší podle čísla motoru, tak pozor na to.
- micalin
no já jsem nic jinýho, než tuto spojkovou sadu pro svůj motor 1.0 40kW nenašel na těch stránkách, pak už tam jsou jen pro 1.2 atd.
tuto jsem objednal
http://mlparts.cz/autodily/opel/corsa-b ... tId=174384
tuto jsem objednal
- micalin
Spojka výměnná,můžu ji mačkat skoro jednim prstem, v převodovce bylo 0,5l oleje,crlkem nechápu,jak je to možný,protože kaoky pod autrm nemám
Ori
Ať je motor studený nebo teplý na volnoběh mi lítaj otáčky, při jízdě auto občas cuká, pak se rozsvítí kontrolka poruchy a ztratí výkon ale zase jede bez cukání. nevíte čím by to mohlo být??
Zkusil jsem vyměnit svíčky vč. kabelů.
Motor: 1.4 16v, 66kw, x14xe
https://www.youtube.com/watch?v=vXYKiHJUntg
https://www.youtube.com/watch?v=8Dxrt_BLn-4
Corsa B 1.4 16v 3.dv
Corsa B 1.2i 3.dv
Corsa B 1.2i 3.dv
- Hgi
Zaslepit EGRko, zkontrolovat krokovej motorek (vyčistit komplet klapku) a senzor tlaku v sání, podívat se diagnostikou na tlak v sání.
Nic jinýho to dělat nemůže.
Ori
EGR zaslepenej, krok. motůrek OK, vyčištěno, rovnou i přetěsněno a na diagnostice ukazuje chybu obvodu čidla otáček klik. hřídele a chybu obvodu čidla něco s O2 (už nevím přesně, ale mám to napsaný v autě).. tak jsem vyměnil čidlo otáček klik... a stále nic, jediná věc se změnila a to, že to dělá jen když je motor teplý.Hgi píše:Zaslepit EGRko, zkontrolovat krokovej motorek (vyčistit komplet klapku) a senzor tlaku v sání, podívat se diagnostikou na tlak v sání.
Corsa B 1.2i 3.dv
Corsa B 1.2i 3.dv
- Vašátor
Lambda sonda. Řídící jednotka její údaje bere v potaz až po zahřátí motoru (cca 80°C). Údaje z lambda sondy je nejlepší sledovat za provozu - připojit diagnostiku, auto projet a navodit chybový stav (rozsvícení oranžové kontrolky motoru). Vsadím se, že diagnostika v tento moment ukáže nízký (žádný) signál z lambda sondy. Před výměnou bych ještě pro jistotu zkontroloval kabeláž, zda není propálená od výfuku.Ori píše:chybu obvodu čidla něco s O2
Doporučuji NEkupovat univerzální lambda sondu (ta vypekla mě), ale lambdu přímo na tvůj motor.
- Hgi
doporučuju koupit originální lamdu přímo z opelu, nic jinýho tam nedávat nebo aspoň od stejný výrobce!!! Auto jinak nepojede jak má, bude to víc žrát atd... žádný univerzální lamdy tam nedávat jak píše Vašek.
A pokud to dělá jenom za tepla, tak to je určitě lambdou, ta totiž začne fungovat až je motor opravdu zahřátej.
