Ahojky,také by mě to zajímalo.Mám sundanou hlavu a nevím zda a jak udělat pístní kroužky.Zda je vyměnit jen za stávajcí velikost nebo větší o výbrus.Nevím jak moc jsou vyjetý válce a když by byly kroužky zapečené zda se vůbec do toho pustit.Třeba je válec vyjetý do elipsy.Máš nějakou zkušenost?
pokud nebudeš dělat výbrus, tak je vyměnit za ty, co tam mají bejt. Ovalita se dá změřit, a to jak na pístech, ta na válcích a podle toho se rozhodnout co dál...
