Zdravím,můžete mi prosím poradit?
Opel Corsa B 1.2 16v 48kW r.v.2000.
Nejdříve byl problém s kolísáním otáček při volnoběhu 1200-1600,opraveno v servisu,vyčištěn egr ventil,výměna svíček.
Nyní vysoké otáčky(2000-2300) při řazení rychlostních stupňů.Když pustím plyn otáčky stoupnou místo aby klesly.V servisu mi nepomohli.diagnostika neukazuje závadu.
Děkuji za případné rady.
VYSOKÉ OTAČKY PŘI ŘAZENÍ
Re: VYSOKÉ OTAČKY PŘI ŘAZENÍ
videl bych to na krokovy motorek volnobehu
doktor
Dik, ale i ten je vyměněn,zapomněl jsem napsat
- Hgi
drobná netěsnost v sání nebo vadnej snímač tlaku v sání. Na základě toho se otevírá krokovej motorek víc než má.
doktor
DÍK ZA RADU,PŘEDÁM INFO AUTOMECHANIKOVI,AT SI PORADÍ A VYČISTÍ NEČISTOTY,DÁM VĚDĚT JAK TO DOPADLO
FatriX
mě to dělalo po vyčištění klapy u x10xe (stejný motor akorát ten tvůj má o válec navíc (myslím že si to sedne po čase mi to přestalo)
doktor
Tak už opravdu nevím co dělat závada přetrvává,
mechanik vyměnil i váhu (bosh),řemen,vyčistil a vyměnil těsnění v sání,přetěsnil.
Zastudena otáčky vyletí na 2000,po 5 vteřinách klesnou na 1400,na volnoběh,když přeřazuji pustím plyn a otáčky zůstavají na hodnotě než jsem přeřadil. jak se motor zahřeje je to o poznání lepší.
Pomůže mi prosím někdo,co by opravdu pomohlo?
zkusil bych vymenit teplotni cidlo
