Corsa B OBD2
studtelc
Corsa B OBD2
Má Corsa B 1.0 12V (rok 2000) vstup OBD2 na diagnostiku?
Četl jsem někde komantář, že tomu tak není, tak se ptám, pokud by někdo poradil..
ponikel
Re: Corsa B OBD2
pozri sa pri poistkách a uvidíš
souky222
Re: Corsa B OBD2
tak konektor to má správnej, jen si nejsem jistej jestli to podporuje všechny protokoly a jestli jsou správně osazeny piny. ale zas na druhou stranu tušim že od roku 2000 je to povinný
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
Madness?
Pája2
Re: Corsa B OBD2
Zkoušel jsem OBD2 skener závad napojit do Corsy B 1,0 12V r.v. 2000 a pořád mi to hlásí Error,, takže asi to má jiný protokol než například Astra G nebo Meriva, u kterých mi to načítá normálně.
Pája2
Re: Corsa B OBD2
Taky mi nejde OBD II na Corsu B 1,0 12V, r.v. 2000, svítí kontrolka emisí a nevím, jak přijít na to, čím to je. Auto jede normálně, mám tím pádem podezření na EGR, což je slabost motorů z té doby. Zkoušel jsem EGR odpojit úplně a kupodivu auto jede normálně, samozřejmě kontrolka svítí stále.
- knedlik
Re: Corsa B OBD2
tak nevim mam vag-hex (VW) s podporou OBDII a corsu jsem precet
jediny co tam bylo ze starsi corsy byly 10piny tusim
Pája2
Re: Corsa B OBD2
Mechanik, co mi OBDII půjčoval (2 různé typy) mi říkal, že se mu taky stává, že například jednu Astru mu to přečte a druhou ne a přitom je tam rozdíl několik měsíců roku výroby. Corsa B se tuším vyrábí od roku 93 a v manuálu k OBDII je uvedeno, že to přečte auta od roku 96 a novější.
Já mám diagnostiku z eBay a ta mi taky přečte kde co, ale Corsu B r.v. 2000, 1.0 12V ne. Pinů má přitom konektor stejně jak moje Meriva Z16XE.
TomMiga
Re: Corsa B OBD2
Ahoj, mám Opel Corsa B 1.0; 12V rv:1997 a chtěl bych se zeptat zda má OBD2 konektor. U pojistek jsem našel 10ti pinovej konektor ale co jsem koukal na diagnostiky s ELM 327 tak ty jsou na 16ti pinový konektory.
Opel Corsa B; 1.0; 12V modrá; 3dveřko; rv:2000
foto :
moje nová corsa : zatím není fotka
foto :
Kód: Vybrat vše
http://imageshack.us/photo/my-images/585/autiicko.jpg/ -předchozí corsa,nynní v autobazaru v Pihelu-
šindyk
Re: Corsa B OBD2
Z 10pin. zasuvky se daji chybove kody "vyblikat" nebo existuje redukce z 10pin.
OBD2 (16pin.).
Corsa X10XE tříhrnek
TomMiga
Re: Corsa B OBD2
o redukci vím ale zajímá mě, jestli je redukce jen kabel nebo zda je v ní i nějaká elektronika. podle obrázků to vypadá jen že je to kabel takže bych si ji vyrobil
foto :
foto :
Kód: Vybrat vše
Ori
Re: Corsa B OBD2
Corsa B 1.4 16v 3.dv
Corsa B 1.2i 3.dv
Corsa B 1.2i 3.dv
- Hgi
Re: Corsa B OBD2
je to hračka na
... nekupovat.
Ori
Re: Corsa B OBD2
jakou teda koupit? Nechci pořád otravovat známého.
Corsa B 1.2i 3.dv
Corsa B 1.2i 3.dv
dubi
- Vašátor
Re: Corsa B OBD2
OP-COM zakoupený na Ebay používám aktivně už asi tři roky, funguje perfektně na všech Oplech.
Nicméně OBDII kabel podporující protokoly Opelu jde zakoupit i u nás, tuším do 500kč. Software OP-COM najdeš třeba na Uložto, ovšem je potřeba vybrat odzkoušenou verzi. A všeobecně platí ... přes OP-COM rozhodně nic neprogramovat a používat pouze jako diagnostiku.
