Termostat corsa B 1,2 (x12sz)
visna
Chlapi potrebujem vymenit termostat a nemam kluc na remenicu ktora je na kluke, neviete aky to je kluc? aky mam kupit ? vyzera ako torx alebo nieco podobne ale na orech-golu, ako ste tu remenicu davali dole ?
Re: Termostat corsa B 1,2 (x12sz)
vem klasicky orechy a vyzkousej kterej tam padne nejlip a povolis to klasickym orechem.jinak se to jmenuje vnejsi torx ale velikost ti nepovim
visna
dakujem , uz to skusam, ale nejde mi to povolit, je tam normalny zavit alebo opacny nevies nahodou ?
- Hgi
To sou pěkně prasácký rady!!!jamal.jefries píše:vem klasicky orechy a vyzkousej kterej tam padne nejlip a povolis to klasickym orechem.jinak se to jmenuje vnejsi torx ale velikost ti nepovim![]()
2Visna: Zajdi si do obchodu koupit normální torx ořech. Pokud se nepletu, tak by to měl bejt E20.
prasacky mozna jo ale da se to s tim povolit tak aniz bys ten sroub znicil samostrejme na utazeni je dobry koupit ten orech ale i normalnim to de zase dotahnout aniz bys ho znicil tod moje zkusenost
visna
nejde mi to povolit, neviete ci je na tej remenici pravy alebo lavy zavit ? toho kdo toto vymyslel by som na mieste odstrelil. Len k...t moze umiestnit termostat za rozvody.
je tam normální pravej závit neboj se zabrat
visna
No vcera som to nakoniec urobil, termostat vymeneny, auto opravene, dik za rady vsetkym, kupil som original orech torx velkost E20 a s nasadenou trubkou na racni to povolilo. Ale poviem vam tie ople to nie su auta, to su technicke unikaty. To sa len tak niekde nevidi totok. Nad technickymi rieseniami od oplu (resp. GM) sa mi az rozum zastavuje, vid. napriklad vymena ziarovky v podsvieteni ovladania kurania - dalsi skvost, alebo vymena peloveho filtru kde musis komplet rozobrat stierace a kryty pod nimi (este dobre ze netreba davat dole aj kapotu) lebo u oplu by ma ani to neprekvapilo, no katastrofa, na tom aute zacinam mat strach sa vobec do niecoho pustit lebo aj banalne opravy/vymeny dielov su prace na cele hodiny/dni.
- Hgi
to si ještě nerozdělával nějakýho Renaulta... tam když máš vyměnit žárovku, tak musíš sundat blatník
martan01
Muze Mi nekdo poradit kde termostat najdu ? Co je potreba vse udelat?
je schovanej pod rozvodama
pod rozvodama vylejzá tlustá trubka na kterou je napojená hadice do chladiče tak přesně pod tou trubkou je schovanej termostat
