Ahoj Corsáci Mám Corsu 1.0 r.v 1999 a týden po koupy začala všelijak zlobit.Teď ja k jsem zjistil tak motor po studeném startu kolísá na volnoběh a za jízdy na stejné množství plynu pocukává taky.Stačí,ale nechat auto ohřát a vyjet večer pro lahváče a cukání se neprojeví.Auto chci prodat protože mám jiné a nechci ho prodat takto kuckající.Na autě jsem měnil Rozvody,čidlo otáček klikového hřídele,hallův snímač vačky,svíčky,zapalovací modul(lištu) AGR ventil vyčištěn,snímač teploty kapaliny taky nový a porád stejné.Zkusil jsem dát novou váhu vzduchu i jetou a taky nic.Po odpojení lambdy zádná změna po kontrole na na diagnostice se žádná vada neukáže.Jednotlivé kabely a spoje překontrolovány a preventivně vyčištěny a bez úspěchu.
Dejte mi typ na co dál kouknout.Corsa vypadá jak nová,ale její elektronika je katastrofa.
Děkuji předem za typ k opravě.
