Jo, já se s palubkou taky potrápil, nemoh jsem sehnat žádný ledky s paticí, co by pořádně svítily. Tak jsem roztahal normální diody s větší svítivostí pod budíky i do středovýho panelu a přilepil tavnym lepidlem. Je to sice maso, ale stálo to za to.
Pokud by jste to někdo chtěl dělat, je ještě třeba ke každý diodě naletovat odpor, protože nejsou 12V
jo promiň.. dneska ráno mi to nějak pomaleji chápalo ;o) prosim tě já to vyndal tak, že jsem odšroubovoval těma dvěma šroubama horní displej, ten sel lehce povyndá.. odpojí zezadu z elektriky a vyndá celej... tím se ti uvolní shora místo, abys tam viděl.. a pak už vidíš dál jak postupovat.. myslím, že je to tam připojený do elektriky a k ventilaci, proto to nejde ze začátku ven.. to stačí odpojit a pak už to jednoduše vyndáš.. k sobě je to pak už je zacvaknutý (pokud to "rozcvakneš, což asi budeš muset, tak je o nervy to dávat zase dohromadyBroucekzPrahy píše:Velbloud: Moc díky, ale tohle už jsem četl! A taky jsem napsal, že šroubky nebyly problém! Problém byl ten panel pak vytáhnout, abych se dostal k těm torxům! A dalším problémem je vytažení těch ovladačů! Tak tohle mi moc nepomohlo.
doufám, že jsem Ti v tom alespoň teď trochu poradil a hodně štěstí při rozebírání ;o)
Naposledy upravil(a) Velbloud dne 08 úno 2007, 19:39, celkem upraveno 1 x.
Pod tacho jsem dával myslim 6 diod, pod béňo a teplotu po 3. Použiješ kontakty z původního osvětlení a drátkama propojíš.Ondřej Sládek píše:tak to podsvíceni je fakt mazec,kolik diod si musel dát pod budíky aby to takhle hezky svítilo,mám tam patici jen na dvě,ale to svítí úplně na nic..Musíš natahovat i jiný kabely nebo snad ne když jich tam dáš víc.Chtěl bych to taky tak poradíš mi??Díky
Do středovýho panelu jsem jich dal taky 6, budiky klidně vyndám a vyfotím, ale střed. panel už rozebírat nebudu, je to
- MiniMike
chce to trosku silyBroucekzPrahy píše:Velbloud: Moc díky, ale tohle už jsem četl! A taky jsem napsal, že šroubky nebyly problém! Problém byl ten panel pak vytáhnout, abych se dostal k těm torxům! A dalším problémem je vytažení těch ovladačů! Tak tohle mi moc nepomohlo.
jinak ovladace - ty dva krajni jdou vyndat bez problemu, a ten prostredni (ovladac topeni), tak ten ma zespoda durku, tak tam stracit neco tenkeho (osvedcil sem mi krizovej sroubovak) a zatlacit a on sam krasne vyskoci
neboj, budíky jdou sundat dobře ;o) ono celkově to jde celkem snadno.. jen je to prostě plast ... a ten jde vždy hůř.. navíc dokud nezískáš na to grif.....Newman13 píše:A v displeji jdou vyměnit žárovky v pohodě?![]()
ale pokud budeš měnit jen žárovky kus za kus... tak to jde v poho.... pokud to budeš měnit za diody s odporama,jak to dělaj kluci, tak to bude asi trochu víc piplání..
Brouček z Prahy: nemáš zač
bude to ono, uvidíš... jinak kolik žárovek, to je napsaný na začátku tohohle tématu.. záleží to jestli máš pře faceliftem nebo po faceliftu... ale pod tím středovým panelem jsou "micro" žárovky/diody... jedna napravo, jedna na levo.. a jedna v prostředním ovládači
myslel jsem jestli máš corsu před nebo faceliftu ;o) (myslím, že se to lámalo v 96 roce...) protože se v nich lišej žárovky.... a co se týče výměny... když už to děláš tak tam dej rovnou diodový žárovky a rovnou si můžeš zvolit podsvícení jaký chceš.. výměna je to kus za kus...BroucekzPrahy píše:Velbloud: Tak to je v pořádku, to bych je tam měl někde najít. Na facelift si zatím netroufám, jen potřebuju vyměnit žárovky. Tam nejsou takové ty "parkovačky"?
jinak klasický parkovačka jsou jen v modelu před faceliftem a to jen v palubovce "pod budíkama" ;o) jinak jsou tam tzv. "micro"... ale jak říkám v mojim prvním příspěvku v tomto tématu to máš podrobně popsaní i s fotkama těch žárovek ;o)
mno jestli máš 95" tak to jsou parkovačkyBroucekzPrahy píše:Aha, s tím faceliftem jsem si spletl pojmy. Tohle bude před, je to prosinec '95. Ty žárovky jsem viděl. Jsou podobné jako parkovačky, ale já mám bez patice. Bude to pasovat? Ta celá výměna je hezká, ale pak bych je musel vyměnit všude. A to si zatím netroufám.
btw. micro maj v každým servisu nebo v každým tuningovým obchodě (to jsou rovnou diody)... např. www.cartechgroup.cz kde maj naši členové slevu je má taky.. tam jsem je kupoval já ;o)BroucekzPrahy píše:Sakra, teď to prozměnu nemyslí mně. Přehlédl jsem, že tam parkovačky ani nejdou. Tak se podívám po těch micro. Snad je najdu.
mno já kupoval pro Mini Mika rovnou diody ve tvaru žárovek ;o) tzn. jedno platíčko micro po 5ks (cca 300,-), a dvě platíčka "parkovaček" po 2ks v balení... (cca 100,- za platíčko ;o) .. toť vše ;o)
tak bloude chceš mi říci že toto podsvícení modré jak budíků tak palubky mi dá jen cca 3 hodky práce????To bych teda udělal,ale u mé corsy bych musel ještě něco předělat,protože když bych nahradil žárovky v budíkách za diody tak to vůbec nesvítí a to ještě nevim jestli kdybych dal pod ovladače na topení micro diody za ty původní 3 žárovky,jestli by to vůbec svítilo abych na to viděl.mě se to hodně líbí ale nevím jestli bych to zvládnul,ale pod budíky jsem to zkoušel a málo svitilo,pomalu vůbec..
mno já to říkám z vlastní zkušenosti z faceliftovýho modelu... mě to trvalo cca 3-5 hodin...
Ty máš předfaceliftový, a jak tu kluci říkali, tak u tohodle modelu je lepší udělat podsvícení přímo budíků v palubovce vysokosvítivejma diodama s odporama....
