Corsa B Polocabrio> Problém se stahováním střechy
Nevím jestli jsem ve správném odkazu.Nezlob te se jestli né.Ale chtěl jsem se poradit.Nemáte náhodou někdo u corsy stahovací střechu??Protože mi nějak nejde.A chtěl bych si ji zpravit ale nevím jestli se to otvíra samo nebo tomu musím nějak pomoct.Přizvednout nebo tak.Dík za radu
Přesunuto do "Jak na to" ,upraven nadpis. Havli
- Pívas
Tak to bude jako to Twíno,ještě jsem to viděl u mazdy 121 a ne Puntu a Feldě. Musí tam bejt odjištovací páka někde, u Twinga je to na bázy bowdenu kterej napíná tu koženku a pak se to hrne jakoby na sebe, jako lamely. Nedá se to dost dobře popsat,základ je to odjistit a pak na to přijdeš
Určitě nahod nějaký fotky páč to tu bude každýho zajímat
Zadnou pojistku nehledej, zadna tam neni (jako treba u Twinga, ktery ma ale stahovani manualni). Spis zkontroluj jestli mas v poradku ovladaci spinac ty strechy, a pokud se ti ji podari stahnout tak zkontroluj jak na tom jsou vodici listy, jestli nejsou zaneseny atd.
2Havli: Rarita urcite ne, ja ji mam na svym A-cku taky
Opel Corsa A, r.v. 89, C14NZ, GSi look, disky O.Z. Racing Superturismo 15", el. stahovaci strecha Webasto AeroTop
Uznavam. Jinak i na Acku je to taky guma a zevnitr tapec (nebo spis ta kozenka). Na leto je to fakt super - akorat nesmi zlobit ovladaci spinac, uz jsem takhle parkrat v aute zmoknul . Kazdopadne nevyhoda tyhle strechy je ze casem se zacne "scvrkavat", jak na delku tak na sirku, mne uz treba nedojizdi uplne do predu a i po stranach nesedi. Diky tem fukum je to potom okolo 130km/h docela narez.... to ani nema cenu zapinat radio nebo se bavit se spolujezdcem/spolujezdkini
