Suby - Corsa B 1,6 16V GSi
pepex
Příspěvek od pepex »
mě stojí jedno 412.- x 12 ks
taky je mám na prvním motoru vhajzlu
25DT
suby
Cukání motoru C16XE
Příspěvek od suby »
Takže kluci, poraďte mi někdo.
Auto mi stále cuká a netáhne tak jak by mělo... Při volnoběhu to ještě jde, ale jakmile mam kvalt a přidávám rychlost tak cítím jak motor tak zvláštně klepe a nejede na plný výkon. Je to hlavně cítit když jedu do kopce. Na 5 jedu max. 120km/h to to mam pocit že auto co nevidět zkolabuje...
Taky se mi už stalo že z ničeho nic zhasnul motor.
Při vyřazení rychlosti mi rychle otáčky spadnou na 500 a pak se drží kopem 750.
Minulí týden jsem měnil těsnění pod víkem, protože mi tekl hodně olej nahoru na svíčky a pak se dostával do spalovacích komor... Teď už je to O.K.
Mohl se mi tím to zanést AGR ventil a váha vzduchu? Nebo to může bát snímač otáček?
Co by mohlo toto způsobovat.
Předem díky za odpovědi...
P.S: Prosím pište pouze k tématu.
Corsa C 1.2i
suby
Příspěvek od suby »
Tak jsem byl dneska umýt auto. Nedalo mi to a udělal jsem si diagnostiku.
Baf a vyskočila na mě F 169 :!: Co to je za chybu?
Corsa C 1.2i
pepex
0169-spojení se zemí teploměru
1690-malfunction indicator lamp( :shock: :shock: :?: )
a pokud si to dělal přes displej,tak je to jenom výpis chyb TID...
já ale myslim,že to bude lambda sondou...
25DT
Pívas
Příspěvek od Pívas »
Lambda sonda asi nee ne?To by akorát pořád jezdilo na bohatou směs ne a projevilo by se to akorát zvýšenou spotřebou
suby
Příspěvek od suby »
Dělal jsem to přez TID, ale to by mělo být to samé co vyblikání... Když jsem měl včudu lambdu, tak mi to taky vypsal displej. Ale teď mi to hlásí F 98 - to je kvůli tomu že nemám zapojené org rádio a F 169
Jinak kyž jsem myl to auto, tak jsem myl i lauf a zevnitř nešel vůbec umýt, je tam spečenej olej... Takže asi olej zasrel i něco jiného...
Spotřeba je stále cca 7L/100km
Asi budu muset vážně zajet na diagnostiku.
Pepex>>> F 169 - řekni mi to trochu česky. Nevím co si pod tím mam představit.
Corsa C 1.2i
pepex
česky nevim, zajeď na diagnostiku :?
25DT
Berry
Corsa forever
Příspěvek od Berry »
Suby tak to co pises tak to je presne v prdeli vaha vzduchu a jak si mnozi mysli ze je s tim psojeny agr ventil tak je to blbost ptal jsem se na to u opelu a vubec to nesouvisi protoze kazdy funguje na jine bazy a halvne nejsou s sebou vubec propojeni kazdy je na uplne druhem konci motoru a pres vahu vzduchu ktera se ti zasere se ti to vubec nedostane k agr ventilu dojed na diagnostiku a uvidis ale to co pises tak na 90% vaha
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
Tady
Jsem koukal , tady jedna je . :lol:
suby
Příspěvek od suby »
Berry>>> Díky za vysvětlení... Zajedu na tu doagnostiku a uvidím...
Havli>>> Díky za tip :idea:
Corsa C 1.2i
Berry
Corsa forever
Jeste doplnim k vaze vzduchu nebrat druhovyrobu jsou nachylnejsi na zaneseni a tim padem opet na nefunkcnost je fatk znat rozdil jinak doporuji Bosch nebo primo origo Opel GM 8)
sladas opc
Příspěvek od sladas opc »
Bery:u všech dílu platí original je original a tudíž i o dost větší životnost sám jsem se o tom přesvědčil
opel corsa opc rieger edition
opel performance center
suby
Příspěvek od suby »
Já by jsem koupil jedině org. ty vlastové co maj v kellyně vypadají už od pohledu divně...
No a nejde ta váha nějak rozrbrat a vyčictit? nemáte někdo návod?
Protože 9 500,- za novou je vážně ranec... :roll:
Corsa C 1.2i
Berry
Corsa forever
Suby nová stjí u opela 6700,- myslím aspon tolik jsem dával nebo 7600,- ted nevim no jiank ona ti musi vycistit ECU a zrovna to tam nahrat enbo en vymazou chyby a pri vymene se musi odpojit baterka 8) zajed do opelu a zeptej se tam nebo jestli ches zvolej do steigera jestli ji tam maji
Corsa forever
http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbaza ... 03276.html
Je to ten samej týpek co prodává váhu vzduchu na GSi, máš tam jméno a když klikneš tak tam má svý aukce. Je tam i převodovka na gsi
