epona
Koncovka (ať jí říkaj laděná či jakkoliv) je pouze na efekt, design, atd.. Kdežto když dáš celý výfuk tak by se ti měl i o nějaké to procento zvýšit výkon a točivý moment ( jelikož sportovní výfuky bývají průchozí, tím můžou spaliny lépe odcházet..). Takže můj názor je.. když už dozadu budeš něco dávat, tak už rovnou celý tlumičepona píše:je lepší laděná koncovka, nebo už tam rovnou navařit výfuk? Mám právě takové menší dilema..jakože ani jedno by mi nevadilo, ale zeptám se radši odborníků
Re: vyfuk
já střeďák už nemám.. mám místo něj rezonátor ;o)Berry píše:Velbloude vis co me napadlo pozdeji odendat stredak, ale jestli to ma cenu o toho myho?Teda po ttom az tam, bude ten koncovy tlumic
Berry
epona
Berry
vyfuk
Diky moc Eponko, jinak jestli chces mit dobry zvuk, tak co jsme delali na zavody komplet holou trubku nejlepe netrezovou, ale je jedno jakou prumer trubky 48-60mm (50mm je ideal) a az na konec kde by ybl nerezovy pruchozi tlumic a bude te slyset az Ozzy v Ostrave
sladas opc
Výfuk - Duplex
zdar chlapci,nevíte kde bych levně sehnal duplex na corsu????Nějaký netový odkazy.Dík
Re: výfuk
Já nechával dělat mamce duplex na Peugeot 206 CC u SPEIe. byli fakt šikovný.. udělaj to na míru, s koncovkama jaký si vybereš.. a vyšlo to do desítky komplet.. ráno jsem tam auto odvez a večer vyzvednul.Ondřej Sládek píše:zdar chlapci,nevíte kde bych levně sehnal duplex na corsu????Nějaký netový odkazy.Dík
jinak já si asi budu nechávat dělat tenhle:
dělá ho firma Demon u Kolína
sladas opc
mno jak říkám u Speie ti udělaj do desítky výfuk na míru i s prací.. a utoho Demona stojí cca 2500,- ale musí se ještě dodělat..
sladas opc
jak říkám.. tlumič ti vyroběj podle rozměrů na zakázku a koncovky si vybereš podle nabídky co tam maj ( a je dost široká )Ondřej Sládek píše:a u spei si můžeš vybrat i výfuk????
sladas opc
jj.. auto už jsme prodali, ale vejfuk držel ;o) teď jsem mamce u nich nechal dát na Tigru B remuse, protože tam duplex nešel, bylo tam málo místa kudy natáhnout trubku...Ondřej Sládek píše:tak to je dobrý,byl jsi teda spokojenej jo.Zítra tam zajedu je i v lípě teď jsem na to koukal.
