Posilovač řízení>elektrika,hydraulika
Berry
On nema TID ani kastlik?no ty cehcy jsou hrozny, ale dle zkusenosti a inofrmace takhle oholeny verze jako ma opel nebo škodovak enbo vw ,tak by si v nemecku nedovolili prodavat za takovy prachy by jim to nikdo nekoupil soused ted koupil novy sorento v nemecku a vyslo ho skoro o 200tis levnejsi a to kupoval uplne novy tam a tak je to se vsim
- Mr Mart
Berry
To je pravda Rakousko se taky moc nepreda, tak dva pytle je dobre mit, ty mam taky, ale v octavce jen jeden a to uz je model po faceliftu a stejne ma jen jeden pytel no hruza
že ty skodovce neni hanba a nove fabie to same jako to co tam neni v zakladu je hroza vim ze kazdymu omleou med kolem huby jak to ma 4 airbagy a abs (to je dneksa povinnost si myslim ze kdyby nebyla tak to tam nedali) ale to je vsechno kastlik tam neni madla nad dverma a takovy zakladni veci nad kteryma nepremyslite protze to berete autoamticky, no si pamatuju nabrigadu u fordu a tam byl a snad jeste je za pripaltek do focusu popelnik a zapalovac
no ptoste dneska novy auta to je tragedie v ČR
tony
Posilovač řízení
už delší dobu mně zlobí posilovač řízení. někdy nastartuju a po par km vypne a někdy nastartuju a nejde hned.možná problém v elektrice? ale kam se kouknout dřív?. děkuji za rady tony
jerry37
Poradí někdo??1.5TD ...ŘÍZENÍ
Čauky..poradí mi někdo?
Mám B Corsu 1.5td a nějak mi začalo blbnout řízení(mám servo),r.v.99
Při normální jízdě není nic poznat,ale zejména při parkování se mi řízení dost seká,že mám co dělat,abych otočil volantem
V servisu sem zatím nebyl,není čas.V servu je oleje dost
Poradí někdo?dikec
Poradí někdo?dikec
pepex
jerry37
Díky za radu,ale ono to právě je bez zvukového doprovodu!!pepex píše:pokud je to se zvukovým doprovodem, tak volný řemen na servočerpadle..pokud je oleje dost..s jinou závadou jsem se zatim u hydraulickýho posilovače nesetkal.---napnout řemen, s citem ,ne aby se za čas ohla hřídelka servočerpadla a vymlátilo ložisko jak to mnozí umí..
Nemůže být něco s hřebenem řízení?
pepex
mno může ale je to dost nepravděpodobné..Vznikají spíše vůle, než aby se to přidíralo..pokud bylo stále dost oleje tak je problém jinde.
buď vynechává čerpadlo v důsledku prokluzu řemene, nebo je málo oleje.jk říkášnic z toho se neděje tak bohužel mě nic nenapadá..zatím
a neboo, je už opotřebovaný čerpadlo..tzn aspoň 300.000 km nebo nebylo pořád dost oleje.
25DT
langdon2
tony
no tak to mas stejne jako ja. bohuzel nevim kde je chyba. mne to nekdy jde a nekdy ne. nevim jestli hledat chybu na tyci volantu rizeni a nebo nekde jinde. ovlivnuji to taky otacky motoru, teda rychlost vozidla. tajze kdyz jedes rychleji, tak dostava servo mene proudu , zakze by mohlo neco snimat otacky nebo tak neco. treba tachometr ti snima otacky na prednim kole, tak neco i snad tam. jeste sem se k tomu nedostal. snazil jsem se zde poptat, ale bezvysledne.
