- Vtomas
chyna to je přesně to kam se chci dostat - kolem 35Hz - to bude hooooodně hluboký
:::aktuální foto:::
- chyna.cz
- toxik-q
tak uz mam doma koncene plato pro ukazku prikladam foto
potreboval bych poradit, rad bych tam udelal plynuly prechod od desky k osazeni
ale nevim jak na to, jak tam tu latku vypnout pro laminovani
zkousel sem sesivackou nacvakat sponky ale MDF je moc tvrda
budu rad za kazdy nazor
Opel Corsa 1.2i X12SZ
- chyna.cz
- Vtomas
jedna rada je dolaminovámí ke kroužkům a druhá je dát pod látku (myslim že budeš mít flíz) 1cm molitantoxik-q píše:tak uz mam doma koncene plato pro ukazku prikladam foto![]()
potreboval bych poradit, rad bych tam udelal plynuly prechod od desky k osazeniale nevim jak na to, jak tam tu latku vypnout pro laminovani
a pokud si koupíš za 300,- sponkovačku tak si s tim pohraješ jak chceš
:::aktuální foto:::
- toxik-q
chyna: no tak sroubkama urcite ne chci aby to nejak vypadalo
Vtomas: no jde o to jestli to tou sponkovackou pujde
vis jde me o to aby se to od repro cca na 5cm snizovalo az k desce
jde o to ze nevim jak tu latku vypnout a zafixovat pred laminovanim
a na co myslis tam davat ten molitan?
- chyna.cz
- toxik-q
nemam
hele a popravde sem vzal origo plato obkreslil na MDF nechal vyrezat, po-te si urcil polohu der pro repro no a nakonec si jeste vymyslel to vyvyseni
ktere je nalepene ale navic zespodu prisroubovane
Lubo: polystyren neni staly a v 70-80°C co je nekdy v aute asi nic moc a csem by vyprchal, navic by se to blbe orezavalo a zahlazovalo
a na co vazelinu?ty by sis ji chtel vozit autem?
modelina?to me taky neprijde nejlepsi material
nastrelovacku uz sem sehnal
jen to odlozim neni me nejlip
- opel1.0
xx
a keby si pouzil penu na izolovanie vzduchotechnik ta je stala do 250st to v aute nebude a je lepitelna ma na jednes strane samolepku a su rozne velkosti hrubka a lahko sa to reze skoda ze nie si zo slovenska mam jej dost tvrdostne je ako polistyren ale je ohybna a daju sa snov robit zazraky opitaj sa ludi co robia s klimatizaciami ty to poznaju a mozno aj maju
- toxik-q
zkusim to zalaminovat, jen se stavim pro tu sadu na laminovani cca150kc a vrhnu se na to tak uvidime bude se povede ci ne kazdaopadne za zkousku nic nedam
a alespon stim ziskam naky zkusenosti
budu se snazit to dokumentovat
- toxik-q
svoby: jj asi myslis to same
jestli je to modre povrch a cervene rez
a kolem dokola ( predstavi si ovalny talir bez dna
) nebo tak neco
