Vtomas
Příspěvky: 1684 Registrován: 20 bře 2007, 11:26
Příspěvek
od Vtomas » 12 bře 2008, 19:14
tofmik
Příspěvky: 4 Registrován: 13 bře 2008, 16:10
Příspěvek
od tofmik » 13 bře 2008, 16:29
zdravím vybírám pro kámoše repra do předu je to na corsu B rv 96 chci se zeptat jaká jsou repra ve předu 165?? díky a sorry jestli to tu už někde bylo nehledal jsem
Vtomas
Příspěvek
od Vtomas » 13 bře 2008, 17:56
tofmik píše: zdravím vybírám pro kámoše repra do předu je to na corsu B rv 96 chci se zeptat jaká jsou repra ve předu 165?? díky a sorry jestli to tu už někde bylo nehledal jsem
origo jsou 165 v redukci a jinak tam jdou nacpat 165 i 130 záleží jaký chce a musíš pořídit tu plastovou redukci nebo udělat kroužky z MDF nebo dřevotřísky
jinak instal hlouka je 65 mm aby si moh stáhnout v poho okna až nadoraz
tofmik
Příspěvek
od tofmik » 13 bře 2008, 19:53
super díky
jenom k tomu rozměru když je tam origo 165 tak určitě se tam bude dávat 165 jen nechápu proč teda potřebuju redukci?
Vtomas
Příspěvek
od Vtomas » 13 bře 2008, 19:58
je to redukce na kterou přiděláš repro - ta pak drží v plechu ve dveřích
tofmik
Příspěvek
od tofmik » 13 bře 2008, 20:18
si nějak nerozumíme. v muzice uplnej lajk nejsem takže co je redukce vím a i jak vypadá
nechápu toto:
"origo jsou 165" jsi psal a já se ptám jelikož nechápu proč teda potřebuju redukci na 165 když 165 tam jsou at už s redukcí z vyroby nebo ne
Vtomas
Příspěvek
od Vtomas » 13 bře 2008, 20:38
origo repro drží na 3 šroubech k plechu jestli se nepletu je dokonce tvarově stejné jak ta redukce(teda koš)
tak asi tak - potřebuješ kroužek nebo přímo redukci
tofmik
Příspěvek
od tofmik » 13 bře 2008, 21:09
to je pro toho kámoše zbytečný se to dá přímo do plechu
port777
Příspěvky: 230 Registrován: 16 zář 2007, 21:43
Příspěvek
od port777 » 14 bře 2008, 16:23
a bude sa dat stiahnut okno uplne dole? lebo mne to napriklad vadilo kedze 216 maju obrovsky a hrlboky magnet musel som ich hodne vysadit az na tu umelu hmotu tapaciru.. bacha na to
Opel Corsa-C 1.7 DTi 16v r.2001
Vtomas
Příspěvek
od Vtomas » 14 bře 2008, 18:22
tofmik píše: to je pro toho kámoše zbytečný se to dá přímo do plechu
to jinak nejde
- buď udělá kroužek nebo dá tuhle redukci
pokud má Kozu B a dá tuhle redukci - může maximálně myslim 65mm hluboký repro
jinak s kroužkem to bude o něco více, ale zase pozor na tu mřížu (origo kapsa)
lukas
Příspěvky: 320 Registrován: 04 led 2008, 19:10
Příspěvek
od lukas » 14 bře 2008, 23:33
Čau.poradte jká by byla lepší ozvučnice zavřená nebo basreflex..??
Opel ASTRA F combi C18NZ 66Kw RAT style-minulost
vw vento vr6-minulost
golf II GTi-minulost
Opel Corsa A C13NZ moje první a jediná..ted golf III GTi do práce
Vtomas
Příspěvek
od Vtomas » 15 bře 2008, 17:51
lukas píše: Čau.poradte jká by byla lepší ozvučnice zavřená nebo basreflex..??
záeží co chceš jestli tlak tak BR a jestli chceš ohromit kolemjdoucí kundičky s duc duc venku tak udělej uzavřenku
lukas
Příspěvek
od lukas » 15 bře 2008, 17:52
No já ted přesně nevim jakým směrem to pujde..zatim mám zavřenou..provizorně..než bude na zbytek věcí..
Vtomas
Příspěvek
od Vtomas » 15 bře 2008, 18:53
já to změřim a uvidíme co natlačí
pak asi bude uzavřenka nebo chci zkusit ještě jeden můj vysněnej SW
já furt nevim co chci
nebo trochu jo, ale nemám prachy..... to by byla investice, že bych si moh koupit další Corsu
toxik-q
Příspěvky: 2337 Registrován: 11 srp 2007, 18:01
Příspěvek
od toxik-q » 16 bře 2008, 16:14
pokracovani meho snazeni
uz je nalepen molitan o sile 5mm, zbyva uz jen potahnout latkou
myslism si ze vysledek nebude vypadat spatne
ale posudte vy
