ahoj ma s tim nekdo zkusenosti? rad bych neco takoveho provedl ale nemam poneti z ceho a jak u nekterych jinych znacek to je nekdy reseno takovou nepruzvucnou tkaninou ci co to je pridelanou na kapote bylo to hlavne u dieslu
Naposledy upravil(a) toxik-q dne 08 kvě 2008, 18:57, celkem upraveno 1 x.
a neco konkretnejsiho? nedelalo se neco takoveho i na diesly corsa? combo? proc odhlucnit? hudba a otacky motoru? ty stejne neslysim a taky to resi otackomer proste uvitam kazdou rozumnou radu ci zkusenost
Odhlucnovat korzu? no odhlucnovaly se co ja vim treba favority... ale esli kvuli tak to se myslim tesnily i dvere, nejen motor... nevim... Odhlučňovací a tepelně izolační materiál - universální použití 1m2 - 570,- treba tady: http://www.mikra.cz/od-sady.php mozna bych pohledal na tuningovych serverech ci prodejnach co sou na netu... to ja mooc neznam ja netunim - ja stale jen opravuju
jj interier je jasnej ale ted resim motor
rad bych si to udelal sam a tak se me zda kupovat to predrazeny v tuningovem shopu dikes za odkaz uvitam co nejvic info
jo? no tohle sem presne potreboval vedet nebyl sem si jisty jestli to delali i na kozy, bracha si to ted taky sehnal s diesla na fieste a je to ten rozdil je fakt znatelnej
U nás lezou na motory kuny a nejednomu člověku sežraly kabely a jelo se na odtahovce do servisu a tak jsem si koupil radarové čidlo a časový spínač a houkačku, která houká při narušení prostoru 10 s a zdá se, že to pomohlo, ťapky již nejsou na motoru vidět..
Malé myšky ten rámus ale ignorují a vesele tam poskakují, auto houká a já vždycky otevřu kapotu a oni vylézají z pod toho filcu pod kapotou, kde si dělají pelech.
Potřeboval bych ho nějak přilepit,aby se tam nedostaly. Je chycený jen na několika místech.
Problém je v tom, že jsem zkoušel universální lepidlo, které nebylo drahé a bylo ve velké tubě,ale není vteřinové a já to nevydržím držet dost dlouho, než to uschne. Už mě napadlo, jestli by nevadilo ten filc vyndat.
Mám ale obavu o hlučnost a taky aby teplota nepoškodila lak..?
Asi tak pred rokom tu bola tema o odhlucneni. Chalan si odhlucnil vnutrajsi priestor. Ale teraz to nejako neviem najst. Uz si nepamatam ako sa ten topic volal. Nespomina si na to niekto? Alebo nebol to niekto z vas?
Ako to vlastne funguje? Po nejakom case sa prispevky vymazavaju?
Pozeral som ten topic. Ale to by som asi na odhlucnenie motoru nedaval. Vraj sa to pri nahriati topi. Tie LINKy co tam boli som si este nestihol pozriet. Mozno sa tam bude nieco dat najst.
