Honza2.0>Áčková Corsička 2.0
- Honza2.0
Jo jo presne podle tohodle navodu jsem to delal , musis predelat jeden držák motoru v predu a ten co je v zadu na podlaze tak by mel byt vypodložený , ja jsem ho tedy ubrušoval , když jsem ho podložil tak byly docela nakřivo silentbloky , kamoš to dal taky a taky to odbrušoval , mel ten samý problém .  Ale tak to tak jde jen co ty silentbloky vydrží .
						- Honza2.0
Erik píše:Jen jeden musis predelatHonza2.0 píše:uchycení motoru předelat všechny držáky , upravit jeden nosnik![]()
Motorovou drzak s Kadetta a mezi kus.
Drzaky na prevodovce zustanou s Corse.
Jen mezikus u zadniho drzak.
Musis tam dat poloose s Corsa A GSi s 22 zuby na osa, na stane prevodvce.Honza2.0 píše:poloosy pulka kadet pulka corsa , ale mam v planu koupit cely tyče horší je cena kolem 800 €
S klouby (stranu prevodovce) s Nexia 1.5 16v.
Na stranu kola, original Corsa.
Jake tam mas chladic? Mel byz tam mit s Corsa A GSi.Honza2.0 píše:velky problem byl chlazení jak olej tak voda , cely je to tam z 2.0 ale když to davaš musela pryč prední příčka , jeste do te jsem nevymyslel saharu až sem jich nasbíral asi 8 , tak ted ji nakou musim napasovat
A thermostat vymenit s 92 stupnu, pro jeden ktere se otevira u 82 stupnu.
(C20LET pro Afriku a jeste jnake modely je maji)
Vsechni Corsi to tady v NL maji, i ja, a voda ma furt 90 stupnu.
Olej cladic tam mas? Vsak s c20xe ho tam v pohode muzes dat.
Nemusi byt. Jen u Corsa B musis 2 veci na nem svarit.Honza2.0 píše:ulne jiny řazení
Jen prehodiz/otocis tenhle:
U Corsa A musis ale udelat misto pro alternator:
Odbrousit kus s prevodovce: (kvuli sahara)
(a podvozek)
Pak jeste vejfuk atd, ale to se uz udela...
Od kamosa:![]()
Mám tam kompletní chlazení z kadetu 2.0 16V oba chladiče , proto jsem nemusel menit termostat . už mam udelanou i saharu a ta je zase z peugota 250 1.8. GRD . sedla si tam jako prdel na hrnec jen si pridelat držaky . S tím chladičem musel jsem mu seřezat všechny nožičky aby se tam vešel . Kluci tam mely dany ty menší chladiče a na sprintech pořád běžela sahara .
- Honza2.0
Jinak mas pravdu Eriku , nechá se to poskladat i tak ale horší je to se sháněním vecí  , termostaty a tak , na tehlech stránkách je vše , myslím že jsi mi je posílal ty .
To kdo tam na nich nebyl tak , to se mu bude líbit .
http://www.mathijssentechnics.nl
- Scarynka
				Erik
Silentbloky tu jsou v proradku...Honza2.0 píše:Jo jo presne podle tohodle navodu jsem to delal , musis predelat jeden držák motoru v predu a ten co je v zadu na podlaze tak by mel byt vypodložený , ja jsem ho tedy ubrušoval , když jsem ho podložil tak byly docela nakřivo silentbloky , kamoš to dal taky a taky to odbrušoval , mel ten samý problém . Ale tak to tak jde jen co ty silentbloky vydrží .
Uz jsme to delaly nekolik krat, a v pohode vse sedy.
I s 300 koni to vydrzy... Tak ale pak naplnime bloky s PU haha
Tihle prvni jsou na GSI motor do Acku...Honza2.0 píše:Tady je celý navod
Jen je trochu přeházený text ale to si každý srovná .
A mas tam 90 stupnu voda?Honza2.0 píše:Mám tam kompletní chlazení z kadetu 2.0 16V oba chladiče , proto jsem nemusel menit termostat .
Kamosi kteri delaly special chladic, stejne maji 82 stupnu thermostat aby to bilo lepsi...
Odkad mas tihle fotky s Ceskou napis?
Je na nem Copyright
						- Honza2.0
Chlazení mam na 9o stupnů , jinak tyhle navody jsou ke stažení na netu a je jich tam povicero , jen tu stranku ti nenapisu stahoval mi to znamy a prave že se mě ptal jakej navod chci že jic tam mají víc  a jeste tam jsou i el schemata , Ale vim že tam bylo napsano že je to přeloženo s povolením  nejaké firmy .
				Erik
- Honza2.0
				Erik
Jsou to nase fotky. (CTC a CNT)Honza2.0 píše:Ti řikam znamy co si to daval do auta tak to ztahoval z internetu . Stranku ti nepovím ja to dostal už jen emailem .
Pokud v tom je nejaky prodlem tak to mužu smazat ale tady v okolí kolína tyhle navody ma hodně lidí a v ruce jsem mel i na 16V a na 16V turbo . a taky byly v češtine .
Jen jednoho sloveka v CR dostal povoleni pouzivat fotky a to prelozit do Cestine.
A tech fotek s Cestina je na stranku kde jen cleny muzou, takze nemeli se jen dostat jen tak ven...
Fotek s C20XE jsou s mojou motoru a ostatni od druhe kamosi...
Delaly jsme to, abyz jsme lide pomohly, ale copyright je jeste furt copyright
Co se da delat no... Ale jnak to zjistim co a jak...
Tak je kurva tam maji nechat kam patrioHonza2.0 píše:ale tady v okolí kolína tyhle navody ma hodně lidí a v ruce jsem mel i na 16V a na 16V turbo . a taky byly v češtine .
Ach jo...
Tak mailem atd, to nevadi, co se da delat...
Ale kdyz je nekde jinde nekdy najdu na jnake strany...
						- Honza2.0
